Cherche circuit interrupteur électronique
    invited5b2084a
    Bonjour a toutes et a tous.
    Comme dit dans ma présentation,je ne suis pas du tout électronique.
    J'ai un circuit a faire pour alimenter ma remorque.
    Aprés avoir fait un test je me suis apperçu que les tentions sur mon boitier de jonctions n'étaient pas bonne
    et qu'aprés recherches les fils de d'allimentation de mes feux arriére de voiture étaient vraiments trés chaud.
    Ces derniers sont de plus sous dimmensionné pour faire l'alimentation de lampe suplémentaire.
    Je dois donc faire un boitier de commutation.
    Je vais prendre mon 12 volt directement a la batterie ,avec un fusible,mais c'est a vous que je m'adresse,
    car il me faut mettre des transistors de puissance pour jouer le role d'intérrupteur.
    Donc je résume,la commande est en +12 volts,le circuit de puissance en 12 volts et sortie direct vers la prise de mon attelage.
    Je ne sais pas si mon expliquation est clair.
    Merçi a vous pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Cherche circuit interrupteur électronique
    ne mes pas d'électronique dans ce contexte , tu cours aux ennuis.
    un jeu de relais commandés par les feux d'origine fera la fonction de manière simple, efficace, fiable & bon marché.
    http://www.conrad.fr/relais_de_perfo..._837935_218614
    invited5b2084a
    J'avais bien pençé aux relais mais j'ai des souvenir de parasites avec des relais.
    Les courants d'extra-ruptures créés par l'ouverture des contacts,c'est assés perturbateurs.
    Pour mes consommateurs pour les stop 3X21W
    les clignotants 2X21W par coté
    les veilleuses 4X5W par coté.
    Sur la voiture,rien quand mêttant les veilleuse cela tire de trop sur les fils ou plutot les cheveux vu le diametre du conducteur.
    J'ai vu un boitier IRF44 a pas cher en plus.
    trebor
    Quelle est la marque, modèle et année de ta voiture ?
    Un lien pour une question qui fut posée sur le forum en 2008, http://forums.futura-sciences.com/el...ultiplexe.html, les relais ne devraient pas poser de problème vu qu'il y a sur chaque bobine des relais une diode de roue libre afin de court-circuiter les pointes de tensions provoquées lors des commutations.
    Je ne l'ai jamais réalisé, je suppose que ce montage devrait fonctionner.
    Voyons l'avis des as de l'électronique qui renseignent sur le forum.
    Bonne soirée.
    invited5b2084a
    Bonjour a tous.
    Merçi Trebor pour le lien,je pence que c'est ce qu'il me faut.
    C'est pour une 406 HDI de 1999,celle qui me pose probléme.
    Je vais passer voir le fournisseur local si il a cela de dispo pour le week-end.
  1. Interrupteur électronique
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 08h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  4. Interrupteur par court circuit
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 21h57
  5. Interrupteur électronique
    Par invite08052d8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 13h20
