Allumage résistance avec telecommande
    invite4f0c39da
    Wink Allumage résistance avec telecommande
    Je me présente : Sirius, je suis illusionniste et j'utilise pas mal d'effet spéciaux sur mes spectacles.
    Je suis assez doué de mes 10 doigts en bricolage mais j'ai très peu de notions d'électronique.
    Je cherche à fabriquer ce qu'on appelle un flashpot (récipient pour allumer de la poudre ou des fumigènes) télécommandé. Il y a quelques années, on trouvait ça partout sur les sites de magie mais cela devient introuvable pour une raison qui m'échappe...
    Donc le problème est simplement d'allumer une résistance (1,5V ou 3 V) avec une télécommande à main.
    Je pense (avec mes notions de base) qu'il faut un relais et un bête montage électrique non ?
    Est-ce qu'on peut utiliser une sonnette télécommandée par exemple en rajoutant un petit relais pour ouvrir un circuit électrique ?
    Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment sympa de sa part...
    Merci.
    Stephane/Sirius
    invite3a1051d7
    Re : Allumage résistance avec telecommande
    on peu toujours detourner l'usage d'une sonnette telecommandée et traiter le signal de sortie pour faire tout et n'impore quoi .
    cependant quand à gerer une étincelle ou le declenchement d'une flamme il faut savoir que ce type de telecommande n'est pas specialement fiable et ça peut se mettre en route tout seul .donc il faudrait traiter le signal de sortie et surtout fiabiliser le recepteur .Cela dépasse mes compétences .
    dans tout les cas il faut Etre très prudent avec ce type de circuit .
    Alain
    invite4f0c39da
    J'ai l'habitude de travailler avec du feu donc je gère les problèmes de sécurité qui en découlent... J'ai déjà un allumeur de ce type mais comme je n'y connais pas grand chose, je ne sais pas le reproduire...
    Si on suppose que le truc de la sonnette fonctionne, quel type de relais faut-il que je mette entre la sonnette et mon circuit électrique ?
    vincent66
    Depuis un certain 10 septembre ce matériel est strictement réservé à des pyhrotechniciens diplômés et accrédités, pour leurs radiocommandes ils utilisent les 4333 MHz sacrément bien cryptés, je ne puis en dire plus..!
    Vincent
    invite85a93e3d
    y'a un 3 en trop non ?
    Tropique
    Malheureusement, ce type de discussion n'est plus admissible ici, pour des raisons qu'un participant à évoquées: il y a des risques de détournement des moyens utilisés.
    En conséquence, j'ai le regret de devoir fermer cette discussion.
    Dans les cercles professionnels et spécialisés, il reste surement possible d'en débattre.
  1. recherche capteur avec allumage PC
    Par invite21cfce74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2011, 09h49
  2. [Brun] Telecommande UNIDEN dont une Resistance est HS
    Par invitecc78875c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 09h22
  3. allumage d'une led avec transistor
    Par invite89fddc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 14h15
  4. pb avec telecommande
    Par inviteddb078fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h32
  5. projet avec microcontroleur (allumage programmable)
    Par invite9bad0257 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2007, 00h05
