recherche capteur avec allumage PC
    invite21cfce74
    Dans cette période d'économie d'énergie je recherche un capteur qui fonctionnerait de la sorte :
    la clim ne peut etre allumé que si le PC est allumé. lors de l'extinction du PC la clim s'arrete.
    Il n'est pas possible de faire un programme informatique.
    j'ai donc pensé à un capteur qui quand le courant passe dans l'UC le signal est sur "1" et quand il n 'y a pas de courant dans l UC le signal sur "0".
    cela vous parrez t'il possible ?
    si oui comment ?
    ou si vous avez d'autre idée je suis preneur.
    wasco
    invitee05a3fcc
    Re : recherche capteur avec allumage PC
    C'est une prise maitre-esclave
    Attention à la puissance commandée, une clim, ce n'est pas une imprimante !
    invitefaaca50b
    un relais 12V sur le +12V de l'alim ATX qui commande la mise en marche de la clim si c'est un bouton marche arret (shunt du bouton M/A).
    Si c'est une commande impulsionnelle sur la clim, on rajoute le circuit pour envoyer une impulsion sur le relais (shunt du BP de la clim en impulsionnel).
    invite21cfce74
    le système maitre esclave me parait interressant,
    si j'ai bien comprix le fonctionnement aucune régulation n'est donc possible si le PC est éteint (les clim font chauffages en hiver) cela pauserait probléme pour la mise hors gel du batiment. de plus laisser sans chauffer pendant tout une nuit et chauffer pleine puissance des le matin n'est pas forcement économique. est t'il possible de metre un régulateur hiver/été
    du genre fonctionnement normal l'hiver et l'été coupure de la clim quand personne n'est dans la pièce en fonction de l'alumage PC.
    pour ce qui est du relai je n 'arrive pas bien à comprendre le principe quelqu'un pourrait t'il m'expliquer dans mon cas précis?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 1wasco Voir le message
    tu rajoutes une commande "marche forcée" sur le relais
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
  1. recherche capteur ultrason avec sortie analogique
    Par invite59dd9621 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 14h01
  2. Recherche de capteur
    Par inviteec4ddba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 18h19
  3. allumage d'une led avec transistor
    Par invite89fddc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h15
  4. projet avec microcontroleur (allumage programmable)
    Par invite9bad0257 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2007, 23h05
  5. NGC2392 et M13 avec ma nouvelle webcam avec capteur NB 1/3" sans prétention
    Par invite9ba82616 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2005, 01h56
