lipo 1S 3.7V à 4.2V en alim 5V (0.1 à 0.5A) avec un bon vieux 34063a
    invitefbe9c267
    presque tout est dit dans le titre
    en partant d'un vieux 34063a (il m'en reste)
    d'une lipo 1S 3.7V à 4.2v comment arriver à 5V (100à500mA)
    usage uP / USB / ect ect ...
    topologie classique:
    step down "BUCK" bin non Vin < Vout
    setp Up "BOOST" oui à 3.7V mais non à 4V car trop près de Vout
    invert "BUCK/BOOST" devrai marcher (on s'en fout de l'inversion) lipo flottant mais feedback chiant
    flyback l'ideal presque mais tranfo plus chiant à faire qu'une simple self
    je vous en fais grâce des derniers topo chiader ho possible
    http://w5jgv.com/hv-ps1/pdf/topologi...r_supplies.pdf
    à vous cher amis de faire vos commentaires
    et si Trop. (guru) passe par là il est plus que bienvenu
    et si à la fin de ce post on arrive à un schéma simple à mettre en œuvre je pense que ça servira à beaucoup
    invitefbe9c267
    Re : lipo 1S 3.7V à 4.2V en alim 5V (0.1 à 0.5A) avec un bon vieux 34063a
    Mais heuuu
    ne soyez pas timide
    100 visu et pas un seul comment ?
    j’étais persuader que quelqu'un a déjà monter ou vu une apli semblable
    au fait c'est un simulateur de 34063 qui me dit non pour le simple step up BOOST
    car 4.2V Vin trop près des 5V Vout
    mais j'ai pas trouver (mal lu peut etre) dans les spec. ou est la limite
    est ce du au 34063A lui même ou au topologie qui ne régule plus si Vin trop proche de Vout ???
    y a toujours personne ???
    Tropique
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    A priori ça ne pose aucun problème.
    Avec une diode schottky la tension d'entrée max pour 5V de sortie serait de 5.2V, et avec une diode Si rapide, 5.5V.
    J'ai déjà fait une application pour une alim avec tampon fonctionnant en float sur 13.5V minimum, à partir de la tension d'un véhicule.
    Quand la tension d'entrée dépasse la consigne, le convertisseur s'arrête gentiment.
    Tropique
    Si on recherche la rusticité, pour ces valeurs il est facile de faire un convertisseur basé sur des transistors discrets.
    Je dois en avoir de facilement adaptables dans ma "banque d'organes", j'y jetterai un coup d'oeil demain.
    invitefbe9c267
    merci tropique
    j'ai pas très bien compris ou est placé la schottky dont tu me parle
    entre la lipo et le convert pour "perdre" les 0.3/0.4V et entrer dans des valeur de Vin plus bas pour le stepUP ?
    ou ailleur ?
    en refouillant le net j'ai trouvé un autre anim flash qui calculerai les paramètres pour le 34063A et les 4V en Vin n'a pas l'air de le gêner
    http://dics.voicecontrol.ro/tutorial.../calculate.php
    celui ci n'en veut pas des 4V en Vin pour toujours 5V en Vout
    http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
    encore merci Trop.
    Tropique
    Il me semble qu'il n'y a en qu'une dans les schémas d'application? Difficile de faire une confusion.
    invitefbe9c267
    D'ac
    je cherchais midi à 14h
    je ne comptais plus celle là qui est la diode rapide de recup.
    je pensais que tu aurai rajouter une Schottky au shema classique pour faire une pirouette afin de contourner la limite Vin proche de Vout
    en fait jusqu'à maintenant je n'ai pas eu à me coltiner un Vout proche de Vin
    que ce soit en Boost ou Buck
    et comme j'ai pas envi de me coltiner un flyback par ignorance de dimensionnement du transfo
    j'avais bien envi de faire un invert qui est un buck/boost suivant le rapport cyclique (comme le lipo est flottant on s'en contre fiche de la polarité )
    voila la raison de mon post
    aucaszou un guru des petites alim simple aurai "LA" super bonne idée qui me fait défaut
    invitefbe9c267
    en fait c'est ce lien:
    qui me servait pour ce bon vieux 34063A
    qui m'a induit en erreur en ne voulant pas de Vin à 4/4.2V pour un Vout de 5V
    avec son "No suitable configuration for Vout at this Vin!"
    Trop. ne s’embettait pas avec ces considérations
    alors hop hop hop
    j'ai monté la manip rapidos sur une plaquette à trou et en effet ça marche !
    en StepUp boost tout con
    avec une alim de labo de 3.6 à 4.2V le bouzin délivre tranquilou 5V
    helas petite déception
    100mA ok 400mA ok
    à 500mA Vout décroche
    c'est vrai qu'on arrive à la limite
    faudrai rajouter un Trans ou Mos pour avoir les 500mA ( USB Gourmand )
    mes prochains appli pico Arduino autonome seront direct avec un 1S lipo
    bon on peut fermer le post
    Tropique
    100mA ok 400mA ok
    En discret, c'est plus souple: on peut facilement atteindre 600mA et même plus, et la tension d'alim peut descendre à 2V:
    Nom : 3to5.GIF
Affichages : 92
Taille : 52,5 Ko
  1. le bon vieux tube fluo change de forme !
    Par invitea00448af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2010, 22h43
  2. alim stabilisée cms bon marché
    Par invite26e0906e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 22h14
  3. Alim "universelle" (a votre bon coeur)
    Par inviteba6d843e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 12h34
