LED RGB, regulation de courant, encore...
    invite4abe8aa8
    Bonjour !
    Je reviens vous demander conseils et corrections pour un projet d'eclairage avec une LED RGB "de puissance", exactement comme dans mon precedent post :
    http://forums.futura-sciences.com/el...re-mosfet.html
    J'ai vu que c'est un sujet qui devient de plus en plus a la mode et j'ai lu avec intérêt :
    http://forums.futura-sciences.com/el...lampe-led.html
    et
    http://forums.futura-sciences.com/pr...te-uc-pic.html
    Je n'ai donc pas avancé depuis mais j'ai compris que (pour résumer) :
    1. Je pense que mon probleme principal (que j'avais négligé) n'est pas la pwm et d'avoir un mosfet pour envoyer "de la patate" à la LED mais au contraire la regulation du courant d'alimentation de la led...
    2. La regulation du courant par une resistance simple n'est possible qu'en cas d'une alimentation suffisante et reste extremement inneficace en terme energetique (prevoir large pour la dissipation). En plus c'est pas franchement fin comme approche.
    3. La regulation du courant par un lm317 en "feedback courant" est aussi extremement inefficace.
    4. Un circuit de regulation par un transistor et un mosfet j'a pas compris
    Ma nouvelle idée, que je soumet à vos critiques est :
    Pourquoi ne pas utiliser, directement sur mon Vin (mon alim d'entrée) 3 regulateurs "en feedback courant" (un par couleur), mais pas des lineaires, des lm2576 que j'ai en stock par exemple...
    Les points positifs que j'y vois :
    a. Quelque soit la methode que j'emploie j'aurais de toute facon besoin d'un regulateur en entrée de mon circuit (bon ok ici yen a 3 mais ca evite de re-répartir le courant en aval).
    b. En mettant un régulateur par couleur, je me passe du besoin des mosfets (les regulateurs on une pin on/off) et donc d'une deuxieme couche de regulation pour chaque couleur (en plus de la a)
    c. Ils sont vraiment pas cher ces regulateurs (induction et capa compris).
    Les questions en suspens :
    I. Avec plusieurs régulateurs a découpage sur une meme alim, il n'y a pas de risque de parasitages monstrueux remontant par les entrées des regulateurs ? Il ya un moyen de les synchroniser je crois, c'est fait pour ca ?
    II. C'est facile de convertir le montage de la datasheet "regulation de tension variable" en regulation de courant variable ?
    Voila ca suffit pour l'instant, j'espere que l'idée n'est pas trop stupide et que ca reste faisable. Au pire j'aurais encore appris quelque chose
    Merci d'avance pour vos avis eclairés !
    gcortex
    Re : LED RGB, regulation de courant, encore...
    filtre tes PWM + 3 ampli op et 3 transistors çà marche du tonnerre :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/A...on_de_leds.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 08/09/2011 à 18h33.
    invite4abe8aa8
    Merci pour la réponse et le document, très intéressant !
    Est-ce que ce type de montage pourrait etre adapté pour des fortes puissances ?
    J'etais cependant parti sur un principe de "regulations à decoupage" independantes pour chaque couleur. Votre avis sur cette idée m'interesse
    Merci !
    gcortex
    oui
    1V dans une bonne résistance et 1V dans un bon mosfet tu peux monter à 1A
    gcortex
    le découpage, il faudrait une régulation de courant tout ou rien avec 3 selfs
    je ne connais pas de composant qui le fait
    gcortex
    pour chaque filtre, tu peux cascader 2 RC :
    1K - 470n
    10K - 47n
    invite4abe8aa8
    Oui c'est tout a fait ce que j'envisageais a propos de la regulation à decoupage, en realité pas un seul regulateur mais 3 LM2576 independants (et donc 3 selfs).
    gcortex
    je vois pas comment...
    invite4abe8aa8
    Hmm oui c'est un peu normal en fait j'ai pas été super clair...
    Je ferais un schema ce soir, ca sera bcp plus parlant.
    invite4abe8aa8
    Rebonjour,
    voila donc un schéma du principe des 3 régulateurs.
    Chaque LED représentée ici correspond a une couleur de ma LED RGB.
    Cette image n'est là pour schématiser l'idée de base. Dans la réalité il faudrait que :
    J'adapte le principe pour une Anode commune
    Que j'adapte l'utilisation "copiée collée de la datasheet" régulée en tension par une régulation en courant (c'est la base du projet quand meme).
    Que je relie mon signal pwm issu du microcontrolleur sur la pin on/off su régulateur (pas plus de 200Hz).
    C'est donc quelque chose comme cela que j'essayais de decrire.
    Sincerement desolé pour la qualité du schéma, je ferais quelque chose de plus formel et "correct" si on part du principe que l’idée est faisable.
    Merci !
    Nom : led_decoupage.jpg
Affichages : 153
Taille : 40,4 Ko
    gcortex
    non
    ce n'est pas faisable
    fais au plus simple
    1 LM2576
    3 résistances
    3 mosfets
    Tropique
    Pourquoi s'embêter avec des complications pareilles: tous les fondeurs ont maintenant à leur catalogue des dizaines de drivers de LEDs, du plus basique au plus sophistiqué.
    Un exemple:
    http://www.linear.com/product/LT3596
    Extrait de:
    http://parametric.linear.com/led_driver_ics
    invite4abe8aa8
    Ben... Pour apprendre ?
    C'est vrai, je n'avais pas trouvé de circuit tout intégré de la sorte.. Par ailleurs je n'arrive pas à trouver si ces "drivers" peuvent delivrer de 3x700mA ou si quand ils mettent "switching 1A" c'est au total...
    Je ne suis en plus pas forcement fan des boitiers "sur-miniaturisés" avec mes grosses mains maladroites... mais les refs sont notés
    J'aimerais tout de même savoir si mon idée de départ est faisable et avec quelles astuces je peux m’accommoder des trois points évoqués dans mon précédent message.
    Merci !
  1. Commande de led rgb
    Par invitee4eec1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 18h11
  2. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 16h44
  3. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  4. regulation de courant pour led
    Par invitea90d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h01
  5. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h10
