souder des accus
souder des accus
    invitedd1ea685
    souder des accus
    bonjour à tous,
    je désirerai réfectionner un bloc accus de perceuse portative en remplaçant un élément de 1,5V défectueux. ma question est de re-connecter un élément,mais comment? ceux-ci étant soudés par points . Merci de bien vouloir me renseigner sur une possibilité de réparation.
    invite860936ec
    Re : souder des accus
    si un des element est deja hs , il serait pls prudent de racheter un pac complet plutot que de réparer un "vieu" pac qui risque de relacher dans peut de temps .
    AUtrement avec de l'étain sa devrait marcher.
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par turquier Voir le message
    bonjour à tous,
    Bjr, vous pouvez toujour découper une bande au plus près de l'élément Hs pour y fixer le nouvel, ou arracher la soudure électrique pour souder le nouvel élément au fer a souder + étain ^^ attention ane pas surchauffer le nouvel élément ^^
  1. où trouver des accus à souder (cellules) batterie ordi portable
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2011, 15h01
  2. Tester des accus NIMH
    Par invitea3ebb488 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/02/2011, 11h14
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 28/07/2009, 21h44
  4. Prolonger la vie des accus...
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 22h28
  5. temps charge des accus
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 19h11
