Choix d'une diode de clamping
    invite8a011b82
    Je souhaiterai savoir quels sont les caractéristiques à prendre en compte sur la datasheet pour choisir une diode clamping (si on prend comme exemple une tension d'entrée de 12v).
    Es-ce que ces diodes s'utilisent seulement sur les entrées numériques??
    inviteede7e2b6
    Re : Choix d'une diode de clamping
    peut on voir le schéma de ton appli ?
    il faut savoir qu'une diode de clamp laisse quand même sa tension de déchet (0,7V).
    si c'est gênant un clamp synchrone avec un composant actif (transistor) peut être préférable.
    invite8a011b82
    J'ai trouvé sur internet le schéma suivant moi je rajoute juste un pont diviseur parce qu'il me faut 3.3v pour attaquer mon micro. donc ce n'est pas un problème pour moi la chute de tension du à la diode.
    Je n'est pas compris à quoi servent le condo et la résistance par contre parce que moi je voulais mettre la diode et le pont diviseur.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 225
Taille : 15,3 Ko
  1. Diode de clamping
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 13h41
  2. choix diode zener
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 19h54
  3. Problème pour le choix d'une diode
    Par invite792918ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 20h51
  4. Choix thyristor et diode
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 22h22
  5. choix pont de diode
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 09h02
