Problème pour le choix d'une diode
    invite792918ed
    Voilà j'ai un problème pour choisir les diodes qu'il me faut pour réaliser un montage, il m'en faut 8 avec les caractéristiques suivantes :
    Diodes rapides I=2A, Vf<=1.2V et trr<=200ns
    Je souhaite me fournir ici (car je vais y acheter aussi d'autres composants):
    http://www.gotronic.fr/catalog/actif...ble=diodes.htm
    Le problème est que les tensions indiquées sur le site sont trop importantes et je ne pense pas qu'elles correspondent à Vf.
    A quoi correspondent ces tensions? Comment calculer Vf de ces diodes? Laquelle me conseillez vous?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Tropique
    Re : Problème pour le choix d'une diode
    Hello,
    Il te manque un paramètre important, la tension inverse (notée PIV, Vrrm ou équivalent).
    Si 200V est suffisant, la BYV27 ou 28 devrait convenir. Le Vf n'est pas un souci, si tu emploies une diode Si dans ses limites de courant, tu seras sous 1.2V.
    invite792918ed
    Ok merci, et cette tension inverse est bien la tension maximale qui circulera dans mon circuit? (les 200V sont la tension de rupture de la diode) ?
    Donc SF 28 conviendrait elle aussi ?
    Tropique
    Je ne sais absolument pas quelle est la tension inverse dans ton circuit. Si tu postes un schéma, ce sera peut-être possible de le dire.
    invite792918ed
    Tropique
    Dans ce cas, 36V est suffisant (disons 40 pour être large). Tu peux même mettre des schottky.
    invitee0b658bd
    attention, dans cette application, la vitesse de la diode est reelement critique ( de mauvais souvenirs de ce montage avec des 4004). Plus la diode est rapide moins tu as de soucis
    fred
    invite792918ed
    Sur mon site il n'y a pas de schottky 2A donc si je prend les SF 28 (600V) ce n'est pas génant vu qu'il ne m'en faut que 40?
    invitee0b658bd
    elles sont données pour 50 ns , cela me semble pas mal
    fred
    Tropique
    Citation Envoyé par Tidus59 Voir le message
    C'est idiot: c'est difficile d'avoir de bonnes diodes rapides haute tension, donc il y aura un compromis qque part, peut-être au niveau Vf, ou forward recovery. La schottky BYS26-45 est un rien plus cher, mais certainement préférable.
    invite792918ed
    ok dsl je n'y connaît rien en diodes comme tu peux le voir ^^
    Ils me disent d'utiliser une 2A et si je prend la schottky 3A ça n'est pas génant alors? ou la 2A 200V est préférable?
    Tropique
    Tu peux toujours prendre plus: 3A pour 2A, c'est raisonnable, mais il ne faut pas exagérer non plus: si tu prenais une 30A, d'abord ça couterait beaucoup plus cher, et ensuite il y aurait des inconvénients, comme un courant de fuite et une capacité élevée.
    Une schottky est préférable dans ton cas: elle a une excellente rapidité, et évitera totalement des courants de substrat dans ton IC.
    invite792918ed
    ok merci beaucoup pour ton aide je vais donc opter pour la schottky ^^
  1. choix d'une alimentation pour 100LEDs
    Par invite7cf65e31 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/11/2008, 03h36
  2. Choix d'une lunette pour débutant
    Par invite17e36666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/07/2008, 10h49
  3. Hésitation pour le choix d'une prépa
    Par invitef0a7bf8a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/07/2008, 23h05
  4. Choix thyristor et diode
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 23h22
  5. choix pont de diode
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h02
