comment brancher un automatisme de portail
    invitef5b85b7a
    Je viens d'acheter un automatisme de portail BENINCA KBN24 et la notice n'est pas claire, si quelle qu'un pouvait m'indiquer comment brancher les cellules car il y a n'a une avec 2 bornes et l'autre 4 bornes au boitier central, et le boitier à clé.
    merci d'avance
    invite595e4b6f
    Re : comment brancher un automatisme de portail
    Sur certain portail que j'ai installée il y avait de capteur radio et des fillaires. De quelle type sont tes capteurs ? il ce peux qu'un de tes capteurs et sans fil donc juste une alim et l'autre qui soit filaire, 2 conducteurs pour l'alim et 2 conducteurs pour l'information. Qu'est ce qui est inscrit sur la plaque signalétique des capteurs ?
    invite595e4b6f
    http://www.forum-electricite.com/bra...e-2294-3-1-1-1 ce câblage ce rapproche t'il du tien ?
    invitef5b85b7a
    se sont des cellules filaire il y a inscrit RX et RX, notice TX: M1 24Vac (+24Vdc) M2: 24Vac (-24Vdc) RX: M1 24Vac (+24Vdc) M2: 24Vac (-24Vdc) M3 Commune, COM M4 Contact normalement fermé,NF.
    invite88c92d74
    Rx et Tx sont les bornes du bus de données (par lequel transitent les informations d'ouverture, etc...)
    M3 et M4 sont les bornes du relais: M3 est le commun, et la liaison entre M3 et M4 est normalement fermée (si tu as un multimètre, tu peux tester la continuité entre les 2 bornes)
    invitef5b85b7a
    tu peux m'en dire plus pour le branchement car je n'y connais pas grand chose.
  1. Automatisme de portail Came
    Par invite6837f8b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 09h04
  2. Brancher photocellules sur automatisme de portail
    Par tazminator31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 18h24
  3. [Divers] automatisme portail
    Par invitec674fddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 13h28
  4. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 14h37
  5. Automatisme portail
    Par invite9c72e0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2004, 19h19
