alimentation alternative de 3 appareils
    invite84ee8cb9
    Red face alimentation alternative de 3 appareils
    j'ai besoin d'un programmateur ( ou quelque chose du genre) qui alimente en 220AC ou 24 VDC de manière cyclique 3 appareils en 220 AC ou 24VDC.
    Je m'explique, pendant 15 min l'appareil A, puis 15 min l'appareil B, puis 15 minutes l'appareil C, puis 15 minutes l'appareil A , etc ...
    Cela existe-t-il dans le commerce? : si oui où??? et sinon comment le fabriquer?
    Merci de vos réponses
    invitea3d6ffd2
    Re : alimentation alternative de 3 appareils
    Oui ça s'appelle un chenillard. Mais 15 minutes ça fait long comme base de temps. Soit vous trouvez tout fait est c'est top soit vous recalculez les composants de la tempo ....
    trebor
    Si c'est pour brancher sur le secteur 230 VAC et que la sortie est également en 230 VAC, 3 programmateurs d'on un qui relie chaque appareil à alimenter.
    Ce genre de programmateur ne sont pas coûteux > http://www.econologie.com/shop/image...teur_hebdo.jpg
    Ce genre de programmateur permet une alimentation de 2000 Watt en 230 VAC.
    Pour du 24 Volts ce modèle ne convient pas et je ne sais pas si cela existe.
    invite595e4b6f
    trebor a raison et ta fait éviter des dépenses inutile, ce programmateur est excellent , je le confirme après pour du 24 v tu met un transfo en sortie sa marche mais il ne sont pas fournie direct dans le module comme le dit trebor
  1. [Blanc] Alimentation appareils 110/220 volts
    Par invitedaa8324f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 11h28
  2. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  3. Appareils
    Par invite048088d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 17h01
  4. [Divers] appareils SAGEM
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 10h00
  5. Alimentation de 3 appareils elect. consommant 3 A au total
    Par invite3f6000e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2006, 10h20
