Diode zener entre gate et source d'un mosfet
    biduleur34
    Question Diode zener entre gate et source d'un mosfet
    j'essaye de metre au point un pont en H, malheureusement le drivers half bridge que je vais utilisé n'a pas de reglage de dead time isl2101 de chez intersil.
    Pour retardé l'ouverture la resistance de gate sera d'une petite centaine d'ohm.
    Par contre pour une extinction rapide je compte metre en paralele de cette resistance, une diode rapide + resistance de quelques ohms.
    deja que pensez vous de cette façon de proceder ??
    ensuite entre la gate et la source du mosfet je veut metre une zener de 15V pour evité les pic de tension sur la gate de mon mos.
    que pensez vous de tout ça ??
    y a t'il un autre moyen de freinez mes mos pour eviter les problemes de cross conduction.
    Dernière modification par biduleur34 ; 26/09/2011 à 09h04.
    erff
    Re : Diode zener entre gate et source d'un mosfet
    Salut
    Si tu prends un IR2101 (International rectifier, 1 ou 2€), les entrées Low et High sont séparées, donc tu pourras générer ton temps mort en externe. L'inconvénient de ta méthode, est que tu vas fortement augmenter les pertes par commutations, mais ça peut être acceptable si tu travailles à courant faible...
    Je crois même qu'il en existe dans la famille des IR21xx dont on peut régler le temps mort avec un RC à brancher en externe...je n'en suis plus sûr
    biduleur34
    Donc d'apres toi il faudrai que je genere un retard au niveau des entree TTL LI et HI du drivers. comment de maniere simple imposé un retard de 200ns.
    Un circuit RC ??
    erff
    Re !
    Le plus simple :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/IR2104.shtml
    "internally set deadtime" (520 ns)
    PS : Dans les doc des IR21xx ... il y a tout ce que tu veux ou presque...tu y gagnerais à aller les lire.
    Dernière modification par erff ; 27/09/2011 à 21h12.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  2. Diode Zener
    Par invite17713f3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 15h25
  3. question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    Par invite23e9ad8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h15
  4. diode zener
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 18h59
  5. Etude d'un circuit conformateur a diode Zener
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/12/2007, 22h28
