Fabriquer un bit de memoire
    invite32764469
    Bonjour, je voudrais savoir s il etait possible de fabriquer un bit de memoire dont on peut changer la valeur et que celui ci garde la meme valeur meme apres sa "mise a l arret". Je suis novice en la matiere, excusez moi de mon inculture 
    invitee05a3fcc
    Re : Fabriquer un bit de memoire
    Bonjour amogat123 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par amogat123 Voir le message
    Tu veux parler de la coupure de la tension d'alimentation ? Tu prends une mémoire EPROM , EEPROM , Ram sauvegardée etc
    invite01fb7c33
    Il faut que tu explique le mot arrêt.
    Si tu veux parler de la disparition de la tension d'alimentation, il s'agit d'une mémoire non volatile.
    La mémoire non volatile un bit la plus simple est le relais bistable.
    invite32764469
    La tension d alim bien sur ^^
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Peut on le fabriquer soi meme ou doit on l acheter ?
    invitefaaca50b
    ca s'achete dans tout magasin civilisé d'europe... Je ne les citerai pas tous, mais ils sont nombreux a proposer des relais bistables format DIL en 1 ou 2 RT, a bobine simple (changement sd'etat par inversion de polarité) ou bobine double (avec impulsion sur une des deux bobines pour basculer l'etat d'un coté et ensuite l'autre bobine pour changer l'etat et revenir a l'etat precedent.
    Ces relais sont dispo entre commande 5V jusqu'a 24V
    invite32764469
    Magasin d electronique ou grande distribution ? Ça s appelle comment la bas ?
    invitefaaca50b
    tu peux meme commander sur ebay, ou selectronic...
    invite32764469
    Est-ce que cela existe en non-mechanique ? Sinon est - ce cher ?
    invitee05a3fcc
    Et si tu nous disais le fin fond de ta pensée métaphysique ? Tu veux faire quoi ?
    invite32764469
    Voilà pour la petite histoire je suis un collegien (13ans) passionné par l électronique et là en ce moment j essaie de faire un systeme basé sur un réveil qui permet d arroser un plant de piment 12/24. Pour ça, il me faut un systeme qui s allume au premier passage de la petite aiguille sur le 8 et qui s éteint quand elle y repasse (grace a l alarme que j ai detournee). Pour la regulation je me débrouille  en fait ce serait juste un circuit qui s allume quand il reçoit une tension d entree, qui reste allume quand on coupe cette tension d entree et qui s eteint quand on remet une tension a l entree, etc
    invitee05a3fcc
    Donc, ça n'a rien à voir avec ta question de départ ..... Il te faut un 4013 http://www.sonelec-musique.com/elect...le_on_off.html
    Et ce serait tellement plus simple d'utiliser un programmateur journalier ....
    ca se fume ? et on voit des éléphants roses ?
    invite32764469
    Parfait merci beaucoup DAUDET78 si non peut on acheter ce composant quelque part dans les yvelines ?
    invite32764469
    Nan sa ce mange (j aime cuisiner) et apres on a le derrierre qui brûle et 12/24 c est les heures
    nornand
    du piment c'est bien c'est bio ! fait commme te dis Daudet78 , tu resteras vivant pour la premiere récolte !
    invite01fb7c33
    Les télérupteurs utilisés pour faire des va et vient font ça. Une impulsion sur le bouton, on allume la lumière, une autre impulsion on éteint la lumière.
    En 115Vac ou 230Vac, selon le pays, on trouve ça au rayon électricité des grands magasins.
    Ça existe aussi en dc
    http://www.europe-automatismes-distr...laire-12v.html
    invite32764469
    Sauf que je ne manipule pas du 230v c est trop (dangereux) et puis j ai fait 2-3 recherches et les telerupteurs sont treeees souvent mechaniques donc gros ... A moins qu il en existe des electroniques ?
    invite01fb7c33
    Une bascule D (ex: CD4013) montée en toggle (Q/ rebouclé sur l'entrée D) changera d'état à chaque impulsion reçu sur son entrée d'horloge.
    La sortie Q prend la valeur de l'netrée D à chaque front d'horloge. Donc si tu relies Q/ (la sortie complémentaire à Q) sur l'entrée D, elle change d'état à chaque nouvelle impulsion.
    Le problème c'est qu'il ne faut pas de rebond sur le signal d'horloge (C'est le cas s'il est fabriqué à partir d'un contact).
    Tu peux éliminer les rebonds avec un RC ou avec un monostable.
    invitefaaca50b
    balaise, il y a de l'idee... Prenez en de la graine les etudiants en maternelle superieure 5eme annee, le ptiot il a deja bien deduit le cahier des charges.
    Detection du passage des aiguilles. bonne idee le 4013...
    invite32764469
    Je doit le prendre comment ? 
    invitefaaca50b
    comme un compliment, et comme je suis assez avare de compliments...
    Serieux tu as deja pensé a plein de choses utiles a ton projet... ce que pas mal de gens plus agés n'arrivent pas a faire.
    Sinon, un programmateur 220V qui commande un bloc secteur 12V (securité maximale)
    Ton 12V attaque un 555 qui va envoyer une impulsion plus ou moins longue permettant de regler la duree d'arrosage, cette impulsion va permettre de commander une vanne d'arrosage electrique 12V grace a un relais... Tous les 12 heures, ton arrosage se fera automatiquement...
    invite32764469
    Merci mais tu sais j ai pas fait grand chose juste couper les fils de l alarme, mis un condensateur puor avoir une tension a peu pres stable et un transistor pour amplifier et le 4013 c est pas mon idee
    invitefaaca50b
    Ton programmateur pourra laisser l'alim meme en marche pendant 15mn, quand la duree fixee au 555 sera atteinte, la vanne se refermera direct.....
    Dans le principe, c'est ton idee....
    en gros il te faut:
    - programmateur secteur electronique ou mecanique 24 heures (moins de 10 euros)
    - bloc secteur 12V 1000mah (en esperant que la vanne ne consomme pas plus)
    - 1 module tempo a base de 555 et relais qui va ouvrir et fermer la vanne tout seul.
    - des tuyaux pour le raccordement...
    invite32764469
    J ai deja ce qu il faut pour la tuyauterie j utilise une pompe qui servait pour un appareil a mesurer la tension arterielle mais sinon pour la minuterie je pensais juste a un condensateur un potentio et un transistor
    invitefaaca50b
    voila avec un 555 un monostable (origine wiki) et ma modif pour envoyer juste une impulsion reglable a l'alimentation du 555...
    En sortie broche 3, tu peux alimenter la bobine d'un relais qui alimentaera via le contact le moteur de la pompe...
    Bien verifier que le moteur supporte la tension de 12V, sinon alimenter l'ensemble 555 + relais + pompe avec la tension requise
  1. principe de fonctionnement d'une mémoire morte et une mémoire vive?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2010, 09h52
  2. pic 16F ecriture et lecture d'un bit en memoire
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/06/2009, 21h28
  3. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h41
  4. codeur 4 bit vers 7 bit sur VHDL
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 20h56
  5. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h37
