Condensateur et Bobine
    invite4fc47b21
    il y a une affaire que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi pour avoir un courant élevée dans une bobine c'est plus favorable de décharger un condensateur? Pour quoi je pourrais pas tous simplement mettre une source de tension?
    Pour clarifier l'idée. Si par exemple je veux envoyer un courant élevée dans une bobine je peux tout simplement mettre une source de tension a 100V par exemple au lieu de me compliquer la vie avec un condensateur.
    Merci bcp
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur et Bobine
    - Avec un condensateur chargé à une tension de 100V, tu as un courant fugitif de X Ampères
    - Avec une source de tension de 100V, tu as un courant permanent de Y Ampères
    Par contre, au bout d'un certain temps(cela s'appelle le régime établi), le courant dans la bobine n'est limité que par sa résistance interne (disons 5 Ohms par exemple). Donc la source de tension de 100V doit débiter un courant permanent de 100/5=20 Ampères .....Quid de l'échauffement de la bobine ?
    invite936c567e
    Et pour parfaire la démonstration : la puissance dissipée dans la bobine sous forme de chaleur est 100x100/5 = 2000 Watts !!!
    Ce n'est plus une bobine, mais un chauffage électrique ou une table de cuisson .
    Citation Envoyé par achampion Voir le message
    Merci bcp
    Bj rà toi,
    Hum un condo ne produira dans ta bobine qu'un BREF courant élevé. C'est comme si tu mettais ta bobine aux bornes d'une batterie. C'est un court ciccuit...donc courant élevé.
    Le hic c'est QUE c'est seulement au début (qq mimlisecondes) de la décharge du condo que tu auras un courant élevé, ensuite ça s'écroule lamentablement.
    Et il faut le....recharger si tu veux continuer ...le cycle !
    Reste donc surtout à savoir, quelle sera "l'application", du montage.
    Mais c'est pas interdit (suivant l'utilisation) de déchatger un condo dans une bobine...mais faut avoir en tete que le COURANT ne sera pas constant
    durant la décharge et qu'il faudra le recharger (rapido) selon ce que l'on veut faire !!
    Dernière modification par f6bes ; 28/09/2011 à 08h57.
  1. Bobine et condensateur
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2013, 07h22
  2. Continuité bobine et condensateur
    Par invitea86014ac dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 08h42
  3. Condensateur et bobine.
    Par invitec3f63e10 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/03/2009, 07h50
  4. condensateur et bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2007, 16h07
  5. Condensateur / Bobine.
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 15h32
