Continuité bobine et condensateur
    invitea86014ac
    Je lis dans mon cours : "La tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas subir de discontinuité" Qu'est-ce que cela signifie ? Y a t-il une règle de ce genre pour la bobine ?
    invite6dffde4c
    Re : Continuité bobine et condensateur
    La tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas changer instantanément car pour cela il faudrait que la charge change instantanément. Mais la charge change uniquement en faisant passer un courant fini pendant un temps fini. Donc, la charge varie de façon continue et la tension aussi.
    Pour une self (inductance, bobine), c'est la même chose mais pour le courant. Le courant ne peut pas changer instantanément. Cette fois c'est dû aux lois de l'électromagnétisme et plus précisément à la loi d'induction de Faraday qui dit qu'une variation du flux dans un circuit induit une tension. Et le sens de cette tension est celui de faire que le courant continue à passer. Même si vous coupez le fil qui va à la self, le courant continuera à passer. Il chargera les capacités parasites en faisant augmenter la tension aux bornes de la self, et éventuellement, la tension montera assez pour créer une étincelle à l'endroit où on a coupé le circuit et le courant continuera à passer.
    Au revoir.
    invitea86014ac
    merci beaucoup pour cette réponse complète
    Bonne journée !
  1. Bobine et condensateur
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2013, 07h22
  2. Condensateur et bobine.
    Par invitec3f63e10 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/03/2009, 07h50
  3. condensateur et bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2007, 16h07
  4. Fonctionnement bobine/condensateur
    Par inviteb550ff41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h11
  5. Condensateur / Bobine.
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 15h32
