Quelle est la meilleure solution?
    sw338965
    J'ai réalisé une antenne conforme à la photo pour faire fonctionner un petit émetteur MW sur 999KHz.
    Nom : five.jpg
Affichages : 140
Taille : 29,4 Ko
    L'émetteur à une puissance alimentation au PA de 100mW et fonctionne en classe E.
    Grâce à cette antenne, la portée de celui-ci est de 1000 mètres.
    Le plan de sol étant assez primaire puisqu'il consiste en un simple piquet de terre, je voudrai l'améliorer en incorporant dans le sol, autour de l'antenne, quelques centaines de mètres de fil électrique.
    Faut il utiliser du cuivre dénudé ou bien peut on le laisser sous gaine?
    Faut il partir du perpendiculairement du pied de l'antenne avec des longueur de 10mètres ou faut il tourner autour en réalisant un grand solénoïde?
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    Re : Quelle est la meilleure solution?
    un miroir d'antenne se fait "en étoile"
    si tu le fais tourner , tu introduis une self parasite.
    tu ne te branches plus sur le réseau EDF
    Bjr Sw338965,
    Antene verticale et plan de sol:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...v_-sZA&cad=rja
    sw338965
    Merci F6BES pour tes informations.
    Salut PIXEL, chassez le naturel, il revient au galop!!
    Tu devais ne plus répondre à mes messages, tu te rappelles?
    Néanmoins, je vais te répondre. Avec moins de 100mW de puissance de sortie en MW, j'ai obtenu avec une antenne secteur une portée de 90 mètres et comme j'ai vu ce type d'antenne, j'ai essayé de jouer sur la performance de portée par rapport à la puissance et déjà 1000 mètres de portée avec moins de 100mW de puissance en petites ondes, c'est déjà plus que intéressant.
    inviteede7e2b6
    c'est même exceptionnel , compte tenu de la pollution sur cette bande, surtout le soir.
    sw338965
    Je mets un bémol sur les 1000 mètres annoncé, car à la tombée de la nuit, la portée est réduite à 550 mètres, compte tenu du QRM causé par les stations qui arrivent avec la propagation.
    sw338965
    Je ne sais pas si je dois utiliser du cable dénudé ou bien si je peux utiliser du cable sous gaine.
  1. Quelle est la meilleure Polytech'?
    Par invitea9695213 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2011, 16h05
  2. Quelle est la meilleure energie ?
    Par inviteafbe8822 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/01/2010, 18h24
  3. quelle est la meilleure solution d'étanchéité ?
    Par invite2dce9cf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 22h48
  4. Quelle est la meilleure option à choisir?
    Par invite9a47cf31 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/05/2008, 17h31
  5. isolation murale, quelle serait la meilleure solution ?
    Par invite8ef93f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2007, 23h33
