Ondes HF et tuyau PVC
    gillou026
    Je compte mettre un petit récepteur HF (module Aurel 433 Mhz en modulation AM) sur une carte alimentée par batterie afin de recevoir des infos dans une tuyau PVC pression fermé par des couvercles qui se vissent aux extrémités.
    Ce bout de tube restera à l'air libre et ne sera pas immergé. Il est simplement étanche à la pluie.
    Ma question est : pensez-vous ou savez-vous si ça peut arrêter les ondes et dans ce cas perturber la réception du signal ?
    Merci de votre réponse.
    invite01fb7c33
    Re : Ondes HF et tuyau PVC
    Ton tuyau de pvc, ne sera ni plus ni moins qu'une boite en PVC, donc pas de problème.
    nornand
    j'ai eu le tour , de faire une réparation sur une antenne VHF avec du pvc, mauvaise surprise ......celui ci reagissai au vhf. j' ai du refaire ma piece dans du teflon ...
    pour voir si ton tuyau ne réagis pas aux frequences hautes , tu le met (sans le montage bien sur !) 20s dans le micro onde .
    s'il en sort tiede = mauvais signe
    Tropique
    Le PVC gris des tuyaux est fortement chargé, et a des pertes supplémentaires non-négligeables par rapport à du PVC "vierge", qui n'est déjà pas un fameux diélectrique.
    Ceci dit, pour ce genre d'application, prendre quelques dB de plus dans le bilan de transmission n'est souvent pas catastrophique.
    Evidemment, quand on a 10KW à rayonner, on voit 50% pertes d'un autre oeil....
  1. Débit dans un tuyau pvc
    Par invite6da8baaf dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/11/2013, 10h09
  2. Formulation pvc rigide pour tuyau
    Par invite230c7728 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2011, 11h59
  3. Ondes sonores dans un tuyau
    Par invite3860342e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2009, 20h05
  4. Ondes sonores dans un tuyau horizontal
    Par invite0a9ee853 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 08h54
  5. coefficient de frottement PVC-PVC
    Par invitee79b7435 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 15h56
