Ondes sonores dans un tuyau
    invite3860342e
    Salut
    Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe quand on envoie des ondes sonores (entre les frequences F1 et F2) dans un tuyau de longueur L et diametre d : quelles frequences vont "passer" ou etre "absorbees" et pourquoi?
    Merci de votre aide
    Leif
    invite6dffde4c
    Re : Ondes sonores dans un tuyau
    Dans un tuyau, toutes les ondes sonores passent. Il n'y a aps de fréquence de coupure haute ou basse.
    Si les parois du tuyau sont absorbantes, les ondes s'atténueront à mesure qu'elles avancent.
    Et suivant la façon dont est fait le couplage acoustique aux extrémités, le tuyau peut présenter des fréquences de résonance pour lesquelles il y aura de la réverbération.
    Au revoir.
    invite3860342e
    Dans mon cas la source est un haut parleur du meme diametre que le tuyau, et l'autre cote est ouvert.
    Le tuyau est propre et les parois lisses.
    Leif
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas tout passe.
    Si la longueur du tuyau est L, vous aurez de la réverbération pour des fréquences dont la longueur d'onde satisfait:
    - soit L = n λ / 2
    - soit L = λ (1 + 2 n) / 4
    Laquelle des deux conditions s'appliquera et l'amplitude des réverbérations dépendront du couplage acoustique entre le haut-parleur et le tuyau et du couplage électrique entre le haut-parleur et l'ampli qui l'alimente.
    invite3860342e
    Que voulez-vous dire par "couplage"?
    Le haut parleur est simplement colle devant le tuyau (j'ai mis un joint en caoutchouc).
    Dans les formules, le diametre du tuyau n'intervient pas?
    invite1c0eeca8
    oublions le mot couplage.
    si le tuyau est ouvert à ses deux extrémités, tu auras résonance pour des fréquences tel que L = n.lambda/2 ; des ventres de vibrations ( donc des noeuds de pression ) à chaque extrémité. Ce sont ces fréquences là que tu entendras le mieux du fait de leur caractère résonnant
    Maintenant si le tuyau est fermé à l'opposé de son embouchure alors ce sont les fréquences tel que L =(2n + 1) lambda/4 qui résonneront
    toutes les autres fréquences seront faiblement audibles
    ps : le tuyau est bien sélectif donc agit comme un filtre ; imagine ce qui se passerait si tu sortais n'importe quels son de ta flûte en soufflant dedans !
    invite6243ff93
    comment sait-on que l'on a des neuds de pression si le tuyau est ouvert ?
    invite1c0eeca8
    bjr
    et bien la pression y est constante et égale à la pression atmosphérique...
  1. Ondes sonores dans l'eau
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 19h11
  2. Ondes sonores dans un tuyau horizontal
    Par invite0a9ee853 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 07h54
  3. Ondes sonores
    Par invite1e5c24bd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 14h34
  4. ondes sonores
    Par inviteb1a3fd1d dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2006, 11h52
  5. Ondes sonores dans l'air et dans l'eau
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 12h50
