Débit dans un tuyau pvc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite6da8baaf
    Exclamation Débit dans un tuyau pvc
    Bonjours
    J'explique mon problème
    -J'ai 2 cuves à la même hauteur
    -elles sont reliés par un siphon
    -J'ai 2 pompes de 1200l/h dans une cuve, soit 2400l/h au maximum
    Il faut donc que le siphon puisse débiter naturellement plus de 2400l/h sinon je vais vider la cuve avec les pompes.
    Un schéma pour expliquer l'installation :
    ******* pas d'image personnelles sur serveur extérieur, merci de la mettre en pièce jointe *******
    Il y aura au max 50 cm entre le haut et le point d'aspiration pour le siphon
    J'ai trouvé quelques calculateurs sur le net, mais il explique pas comment ils font, et ils ne prennent pas en compte tous mes paramètres
    Il me faut (d'après les calculateurs) un diamètre intérieur de 41.2mm
    Pour plus de sureté, je vais mettre 2 siphons de 32mm (soit 1447 l/h, toujours d'après les programmes)
    Je voudrais avoir confirmation, calcul plus précis et/ou des suggestions
    merci à vous
    Dernière modification par obi76 ; 01/03/2011 à 10h01.
    invite2313209787891133
    Re : Débit dans un tuyau pvc
    Ce système ne fonctionnera pas longtemps; assez vite des bulles d'air vont s'accumuler dans la partie haute, et le siphon va s'arrêter.
    arrial
    50 cm, ça n'est pas beaucoup … une liaison par le bas serait préférable, et éviterait un désamorçage gênant du siphon.
    Sinon, sans pertes de charges, tu écris l'équation de Bernoulli
    p + ρ.V²/2 + ρ.g.z = cste
    La vitesse de surface doit être négligeable devant celle à l'embouchure, et la pression à l'embouchure doit être très proche de la pression atmosphériqie :
    → g.h = V²/2 = (Qv/S)²/2
    → S = Qv/√(2g.h)
    → S = 2,4/3600/(2*9,81*0,5)^0,5 = 0,00021285 m²
    → S = 2,2 cm²
    → D = (4*PI()*S)^0,5 = 5,2 cm
    [sauf erreur(s) ‼]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    [sauf erreur(s) ‼]
    Que disais-je : je suis spécialiste es erreurs de calculs ‼
    D = (4/PI()*S)^0,5 = 1,65 cm [????]
    (si quelqu'un d'autre veut bien vérifier ??? )
    invite6da8baaf
    merci pour cette réponse
    confirmation par d'autres ?
    des bulles d'air dans un tuyau qui sera en courbure ? et avec un débit d'environ 1200l/h par tuyau
    une liaison basse est mieux en effet, mais il faut percer le bac principal... donc non merci
    Citation Envoyé par GogoPhys Voir le message
    Les bulles d'air vont s'accumuler dans la partie haute; étant donné que ton système fonctionne par siphon il faudra une grosse section, d'où une vitesse de passage faible, insuffisante pour entrainer les bulles.
    invite6da8baaf
    j'ai qu'à percer le haut du siphon, mettre un mini tube relié à une pompe, et plus de problème
    1/ auto amorçant
    2/ aspire les bulles d'air éventuelles
    oui tu peux faire ça.
    arrial
    1/ auto amorçant
    Ou disposer les cuves en cascade …
    invite6da8baaf
    pas vraiment possible dans mon cas la cascade, à moins de faire déborder l'aqua dans mon salon
    sur un projet similaire (vu sur le net), à même hauteur pour aspi/rejet, un tube de 32mm débite 800l/h (mesure faite avec un sceau), donc il y a un prob sur le calcul (je pense)
    invite6da8baaf
    tsss, on peut même pas editer :/
    seau bien sur, les copier/coller, c'est moche
    arrial
    Bon suaire …
    Je reprends donc le calcul …
    ◙ 2,4 m³ sous 0,5 mètres de colonne d’eau :
    ♦ g.h = V²/2 = (Qv/S)²/2
    → S = Qv/√(2g.h)
    → S = 2,2 cm²
    S = pi()* D ^2/4 → D = (4*S/pi())^0,5 = 1,64623632 cm
    ◙ [X = 32 mm ? ?] débite 0,8 m³/h (mesure faite avec un seau) sous 0,5 mCE :
    ♦ D = (4*pi()*(Qv/(2g.h)^0,5)/pi())^0,5
    → ♦ D = (4*pi()*(0,8/3600/(2*9,81*0,5)^0,5)/pi())^0,5 = 0,01684638 m = 16 mm = 32 mm/2 …
    → À mon humble avis, TU dois donc avoir une confusion dans tes données, entre diamètre et rayon ‼
    J’ajouterai que les bulles s ‘accumulent à faible vitesse, ce qui implique que ta section doit être minimum.
    V(max) = Qv/S = 2,4/3600/0,00022 = 3 m/s
    → Ça doit suffire à chasser les bulles
    Mais il ne faudra pas exagérer le diamètre, sinon ça ne le fera plus …
    [… bon … je sais que je merdoie parfois, mais pas trop quand même ‼ ]
    invite6da8baaf
    merci arrial
    on est bien d'accord que le siphon n'est pas relié à la pompe ?
    donc écoulement naturel de l'eau par le siphon dans le bac à décantation.
    arrial
    … entre diamètre et rayon ‼ …
    [je crains bien que ce soit même pire que ça]
    arrial
    merci arrial
    … ben oui … c'est comme ça que j'ai interprété ton schéma … donc un différentiel de pression maximum de 0,5 m de colonne d'eau entre entrée et sortie …
    invite6da8baaf
    tu veux plutôt dire entre le point le plus haut du siphon et l'entrée ?
    parce que l'entrée et la sortie seront au même niveau
    arrial
    Ce qui compte, c'est la différence de niveau d'eau entre les deux cuves, pas les cotes du tube en U inversé.
    Si dans la première cuve, il y a 50 cm d'eau et 0 dans la seconde, la pression d'eau sera de 0,5 mCE (mètres de colonne d'eau) et la branche du siphon immergée de la cuve pleine ne comptera pas.
    Mais le calcul donne alors le diamètre minimum, et le débit minimum.
    Si tu veux deux cuves à des niveaux égaux au centimètre près, il faut remplacer 50 par 1 :
    → D = = (4*( Qv/(2g.h)^0,5)/pi())^0,5
    ♦ h = 0,5 m [pour mémoire]
    → D = (4*( 2,4/3600/(2*9,81*0,5)^0,5)/pi())^0,5
    → D = 0,016462363 m = 1,65 cm
    ♦ h = 0,01 m
    → D = (4*( 2,4/3600/(2*9,81*0,01)^0,5)/pi())^0,5
    → D = 0,043775859 m = 4,38 cm
    Mais dans ce cas, la vitesse de l'eau sera
    → V = Qv/S = 2,4/3600/(pi()*D^2/4)
    → V = 0,44 m/s
    et dans ce cas, il faudra ruser pour empêcher l'accumulation de bulles.
    ► voir ici
    À la place de l'aquarium : ta première cuve
    À la place du gros tube, ton aquarium.
    Avec un tube de 32, le diamètre intérieur fait 2,72 cm
    → h = V²/(2g) = (Qv/S)²/2/g
    → h = (2,4/3600/(pi()*0,0272^2/4)/2/9,81
    → h = 0,058476591 = 6 cm avec ton débit de 2,4 m³/h
    … on va peut-être arriver à se comprendre ? …
    arrial
    Remarque : avec 800 litres à l’heure, ça donne
    → h = (0,8/3600/(pi()*0,0272^2/4)/2/9,81
    → h = 0,0194922 = 2 cm
    → mes équations n’ont pas l’air trop débiles …
    invite6da8baaf
    juste un problème de français, rien de plus
    donc mieux vaut ne pas mettre l'entrée et la sortie à la même hauteur
    donc l'aspiration au fond de l'aquarium, un peu au dessus du gravier, et la sortie sur le haut du bac à décantation. Comme cela, j'aurai un différentiel plus grand, donc pas besoin de prendre de gros tube (plutôt moche dans l'aquarium ^^ )
    donc, faut je revois la conception de ma décante donc ^^
    je refais des calculs et la conception, et je viens faire valider ça ^^
    arrial
    j
    Effectivement. Avec les différents cas de calcul, il apparaît clairement qu'avec une section faible et un dénivelé important, on a une vitesse importante, ce qui élimine tout problème d'accumulation de bulles.
    Coince pas la bulle et continue ‼
    invite6da8baaf
    Alors :
    il y aura un dénivelé de 0.3m (prise d'eau à mi hauteur dans l'aquarium)
    donc après calcul :
    D=1,870485584cm
    donc je vais mettre un tuyau 19/27mm
    La vitesse sera de : Vmax=2,351319566 m/s à 2.4 m^3/h^
    Avec la remontée, les pompes auront à débit de ~2m^3/h
    soit Vmin=1,959432971 m/s
    suffisant pour chasser les bulles d'air ?
    arrial
    2 m/s pour un diamètre de 2 cm, sans aucun doute. Préférer les coudes arrondis aux coudes à angle droit.
    invite6da8baaf
    parfait
    merci pour l'aide apportée reste à monter le tout
    Alors :
    donc après calcul :
    D=1,870485584cm
    Il y a 0.3m de dénivelé entre les 2 niveaux d'eau des aquariums ou entre les 2 entrées des tuyaux ?
    Quelle longueur pour le tuyau ?
    invite6da8baaf
    entre les entrées du tuyau, vu que sur le schéma les bac sont à la même hauteur
    il fera 1 mètre le tuyau
    Tu veux dire que le niveau de l'eau est à la même hauteur dans les 2 bacs ?
    invite6da8baaf
    ben oui...
    faut que je fasse une cascade dans le bac à décante d'après toi ?
    Ce qui est certain c'est que ça ne circulera pas; il faut obligatoirement une différence de niveau d'eau.
    invite6da8baaf
    et la différence doit être de combien ?
    parce que j'ai bien une idée de comment amménager ma décante.
    La différence de hauteur conditionne la différence de pression entre les 2 extrémités du tube (10m de différence = environ 1 bar). Tu peux reprendre les calculs qui t'ont été donnés.
  1. [mécanique des fluide] débit max dans un tuyau
    Par invitee57717ef dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2012, 13h45
  2. Mesure de temperature et debit dans un tuyau de liquide
    Par invite75bfdbd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 20h29
  3. PPE: Mesurer un débit d'air dans un tuyau
    Par invite20d0677f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2010, 17h48
  4. régulation du débit d'air dans un tuyau
    Par invitefb6e7c39 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 15h03
  5. Débit d'eau dans un tuyau
    Par invite7ceb78a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 16h23
