Accès au fichier mini2440
    ben1015
    Toujours en train de découvrir la mini2440, je suis à nouveau bloqué. Je suis ce tuto (http://ultimatewebfree.kinssha.org/i...l_mini2440.pdf) et page 17, je dois accéder au dossier de la mini pour savoir quelle version de Tslib est installé. Je tape donc dans mon terminal (connecté à la mini2440)
    Code:
    /usr/local/
    et j'obtiens le message suivant
    Code:
    permission denied
    Que dois-je faire pour avoir l'autorisation?
    ben1015
    Re : Accès au fichier mini2440
    Bon en faite j'avais juste oublier la commande 'cd'. Mais comment faire en suite pour voir si les fichiers Tslib sont bien installés?
    invitec1cd705e
    Vas voir ici
    Tu peut aussi essayer un
    Code:
    find / -name *tslib*
    invite29971eb1
    A mon avis, tu devrais commencer par un petit tuto sur les commandes Linux
    invitec1cd705e
    Question bête: tu compile tes sources comment?
    A moins que tu fasse que du QT
    ben1015
    Je compile avec arm Linux gcc. Au passage, la je suis en train de configurer la compilation de Qt, je configure avec cette ligne de commande :
    Code:
    # yes | ./configure -opensource -embedded arm -xplatform qws/linux-arm-g++ -prefix /usr/local/QtArm -no-webkit -qt-gfx-transformed -qt-libtiff -qt-libmng -qt-mouse-tslib -qt-mouse-pc -no-mouse-linuxtp
    Ça commence à configurer et j'obtiens ce message :
    Code:
    make: g++ : commande introuvable
    make: *** [project.o] Erreur 127
    Quelqu'un sait d’où vient ce problème?
    invitec1cd705e
    le compilateur g++ n'est pas installé
    Code:
    sudo apt-get install g++
    ben1015
    Merci, je croyais l'avoir installé plus tôt.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par ben1015 Voir le message
    hop hop hop on s'emballe pas....ça peut aussi vouloir dire que tu n'as pas déclaré le chemin vers g++ dans ta variable PATH
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    10 minutes passées, il revient pas... çà peut aussi vouloir dire qu'il avait effectivement oublié =)
    ben1015
    Je sais pas, j'ai installé et ça fonctionne maintenant, si g++ était installé, j'aurais peut être eu une notification?
    invite29971eb1
    Mon pauvre, tu es sous Linux, le royaume de la débrouille et du sous-entendu. Pas besoin de messages puisque tu es censé savoir ce qu'il se passe à tout moment....Et le pire, c'est que je n'exagère pas....
    Puisque le site du créateur de ce document est fermé, je suppose qu'il n'y a plus vraiment de droits sur ce document:
    http://www.megaupload.com/?d=2SR9VVF8 (trop gros pour être mis en pièce jointe ici)
    ben1015
    Ok, Merci pour le lien mais j'avais déjà récupéré cette doc sur le net.
    Maintenant c'est la compilation de Qt qui pose problème, ça avance mais ça va pas bien vite!
  1. Port série mini2440
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2011, 19h06
  2. debugger avec une mini2440
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 22h38
  3. Conversion d'un fichier .txt et un fichier .mat Matlab/Simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 23h54
  4. accès fichier excel
    Par Arkangelsk dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2010, 18h23
  5. Lire un fichier .BIN avec Matlab converti d'un fichier .WAV
    Par invite45d1502e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2008, 17h13
