Fusion AOP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Fusion AOP
    invitea3c675f3
    Re : Fusion AOP
    Petite question qui me passe par la tête : le quatrième AOP du boîtier, tu l’as câblé comment?
    invitec85fb8ec
    Re : Fusion AOP
    Et si je disposais les bleeders à une distance raisonnable des 324, en clair sur une autre carte ?
    Re : Fusion AOP
    Il n'y a au maximum que quelques µC à écouler lors d'une décharge maximale, les alims doivent pouvoir avaler ça sans broncher, de ce côté pas de souci.
    Par contre, les schottkys ont une capa inverse très élevée, comparée à des jonctions standard de mêmes aptitudes.
    Au niveau de la capa de diffusion, je ne sais pas, mais j'imagine que la tendance est la même.
    Le courant de fuite également est considérable, ce qui va poser des problèmes de précision dans ce cas ci.
    Je suis bien d'accord ma réponse est sans doute pas claire car j'y ai mélangé les problèmes de tension max admissible sur une entrée ou sortie vis à vis de l'alim, assez souvent 0,3V(d’où les Schottky) et le sens des diodes pour la capa parasite.
    Moi je me comprenais mais je devais être le seul.
    invitec85fb8ec
    Fusion LM324
    Bonjour à tous. Petit retour sur mon pb de fusion du LM324, j'ai testé la protection de l'entrée avec des diodes reliées aux rails et cette solution s'est révélée totalement inefficace !
    invitee05a3fcc
    Re : Fusion LM324
    Ce n'était pas ma solution .....
    Jack
    Re : Fusion LM324
    Aucun intérêt d'ouvrir une nouvelle discussion qui fait suite à la précédente. Les 2 fils ont donc été fusionnés (eux-aussi, mais là on sait pourquoi).
    Re : Fusion LM324
    les diodes sont elles en amont de la résistance série(que tu as bien sur ajouté) avec l'entrée de l'AOP?
    autre question , sur ton microscope électronique as tu prévu un chemin pour la décharge de la zone anodique, en général comme sur un CRT c'est là que les charges s'accumulent jusqu'au claquage.
    le retour peut aussi se faire par la commande du convertisseur.
    Dernière modification par jiherve ; 12/10/2011 à 19h36.
  1. fusion (focus fusion)
    Par invite115a685a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h56
  2. Aop
    Par invitebf02c362 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 05h10
  3. Aop
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 16h06
  4. Aop
    Par invite68f14334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 19h36
  5. aop
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 17h39
