Transistor
Transistor
    invite4fc47b21
    Transistor
    BOnjour, si juste pour confirmer avec vous.
    Voir le shema
    Nom : as.png
Affichages : 121
Taille : 17,8 Ko
    Si par exemple j'ai un Vd=Vc=0 alors, dans aux points A et B j'aurais aussi 0v
    Si par contre Vd=0 ou bien Vc=0 (pas les deux juste un seul) quel serait mon volatage au points A et B.
    Merci bcp
    invite7a39c3be
    Re : Transistor
    5V de chaque coté ? Hum... Je comprends pas du tout ce que tu veux faire... explique nous !
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor
    Avec du 5V en direct sur le collecteur ..... il y a des funérailles de transistor en vue .
    nornand
    Re : Transistor
    ou de l'alim ...
    invite4fc47b21
    Re : Transistor
    Au lieu du transistor suppossant que c'est une mosfet (je pense que la c'est correcte pour le voltage), ce que j'essaye de faire c'est de faire passer un courant de A vers B et ensuite de le faire passer de B vers A
    j'espere que c'est plus clair
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor
    Citation Envoyé par achampion Voir le message
    Hélas non ......
    Tu veux faire un pont en "H" .... Go²gle est ton copain !
    invite4fc47b21
    Re : Transistor
    Merci bcp c sa que chercher
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor
    En Français
    Merci beaucoup c'est ça que je cherchais
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  3. Transistor
    Par inviteb8635fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 07h12
  4. transistor
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 18h40
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
