magnétomètre lsm303 I2C
    invite8a7e1f83
    Lorsque je récupère les données I2C du capteur LSM303 (juste le magnétomètre pour le moment) celui-ci me renvoit bien une valeur mais elle ne bouge absolument pas !!!
    J'ai beau faire tous les registres je ne vois pas le problème ....
    Voici la datasheet: (page 39 à 44)
    http://www.sparkfun.com/datasheets/S...0Datasheet.pdf
    Voici mes registres:
    00: par defaut
    01: par defaut
    02:0x00
    Je récupère le registre 03 et il est égale a 22 .. et ça ne bouge pas idem pour les autres
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : magnétomètre lsm303 I2C
    Tu as fait quoi comme câblage ? Il y a des résistances de PullUP sur les liaisons I²C ? Tu as un µC et en quelle tension d'alimentation ? Tu as quelle adresse I²C? Quelles tensions d'alimentation ?
    Bref, la routine !
    invite8a7e1f83
    SDA et SCL ont bien une pull-up chacun.
    Je travaille avec un 18f45k20 sous 3.3V (adaptation de la tension ok avec le capteur)
    L'adresse I2C du capteur pour écrire est 0x3C et 0x3D pour lire (datasheet).
    Je regardais en bas de la page 26. Mais je doute que le problème soit là.
    J'ai programmé pas mal de capteur I2C et à chaque fois c'est la même chose. On demande le registre et il le renvoi ! Sauf que là, il le renvoi bien mais n'évolue pas .... comme si le capteur était éteint.
    Le bout de code I2C:
    StartI2C();
    IdleI2C();
    WriteI2C(0x3C);
    IdleI2C();
    WriteI2C(0x04);
    IdleI2C();
    RestartI2C();
    IdleI2C();
    WriteI2C(0x3D);
    result = ReadI2C();
    IdleI2C();
    NotAckI2C();
    StopI2C();
    invite8a7e1f83
    up, je suis dessus depuis plus de 20h.. je n'en peux plus :s
  1. Magnétomètre téléphone
    Par invite10a20c4d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2020, 18h26
  2. i2c help
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 13h13
  3. batterie LiPo et magnétomètre
    Par invite86dc77a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2010, 13h17
  4. Magnétomètre
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 00h34
  5. I2c
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 14h03
