Composants minimum pour STM32
    invite8699d527
    bon voilà j'ai une carte de développement STM32 que j'utilise depuis presque un an et j'aimerai bien pouvoir utiliser ces µC avec des cartes de ma conception (ou des adaptateurs LQFP->DIP). J'en ai donc soudé un à l'air chaud, sur un adaptateur, j'ai cablé l'alim 3.3v, BOOT0 et le Reset mais il ne répond pas (ni sur le JTAG ni sur le bootloader). Je me suis dit que je l'avais peut être trop chauffé alors je recommence l'opération avec mon fer à souder (panne très fine) en y allant lentement et sans rester trois plombes sur la même broche mais le résultat est le même...
    Je voulais donc savoir quels sont les composants minimum à câbler afin de faire démarrer le µC pour savoir si c'est vraiment toujours un problème de soudure où si il me manque quelque chose.
    P.S : j'ai fait les tests avec un STM32F103CB
    invite29971eb1
    Re : Composants minimum pour STM32
    Montre-nous le schéma de ta carte.
    A froid, il faut une alim 3,3V, un condo de découplage par broche d'alim, un oscillateur (ou quartz, mais je ne sais pas si il démarre seul sur quartz), le câblage de BOOT0 mais aussi BOOT1.
    Le mieux reste de potasser cette appnote:
    http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00164185.pdf
    invite8699d527
    merci de ta réponse.
    Le schéma est ici : http://www.micro4you.com/files/STM32...Board%20V4.pdf
    J'avais pas mis un condos par broche d'alim donc faut que j'essaie ça. Il me semble avoir lu dans une doc de ST que par défaut il utilise l'oscillateur interne mais dans le doute je vais regarder si j'ai pas un quartz qui traîne quelque part. On peut mêtre un quartz de 4 à 16MHz non?
    En tout cas merci pour la doc, je vais essayer de suivre leur schéma.
    J'étais sûr que tu répondrais à ce post
    invite8699d527
    Bon j'ai juste un quartz de 20MHz donc ça va pas le faire. Du coup je vais tester en générant un horloge de 8MHz avec ma carte de dev, ça devrait passer je pense.
    invite860936ec
    bonjour, quel µp utilises tu?(stm7.....stm32)
    sur stm32 l' horloge par defaut est l'oscillateur interne .
    en général le minimum pour un µp , toutes les broches d'alim, le circuit de reset, les broches de boot(2 sur stm32), condos de découplage, datasheet.
    invite8699d527
    Je l'ai spécifié dans mon premier post, un STM32F103CB. Merci pour la confirmation de l'oscillateur interne, je vire mon horloge externe comme ça.
    Bon là dans l'état j'ai des fils d'environ 7-8cm qui partent de chaque broche d'alim (de l'adaptateur DIP) vers le rail d'alimentation avec un condensateur de 100nF sur le rail en // de chaque paire VDD(A)/VSS(A), BOOT0 à 3.3v, le circuit de reset (pull-up de 10k et capa de 100nF vers la masse) et RX/TX du convertisseur USB<->Série sur PA9 et PA10. Et bien sûr ça ne marche pas...
    Je suis sûr que le convertisseur n'est pas en cause car ça marche nickel quand je le branche sur ma carte de dev.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    Effectivement, j'avais oublié que l'horloge interne était celle par défaut (je switchais en soft sur un oscillateur externe). Le STM32F103CB n'a à priori que le BOOT0, pas le BOOT1, mais sur les plus gros modèles, il y a les deux...
    Normalement le Reset (NRST) n'a besoin que d'une capa et un BP éventuel. La résistance de pull-up est intégrée.
    invite8699d527
    Et bien justement, je viens de trouver la solution! Je n'avais pas câblé BOOT1 car il n'apparaissait pas sur le pinout du µP que j'utilise. En fait, en cherchant j'ai vu qu'il existe bien et qu'il est partagé avec PB2, je l'ai donc mis à 0 et c'est parti, le µ a bien démarré sur le bootloader!
    Merci à tous en tout cas, je vais voir maintenant si toutes ces capas sont obligatoires
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par blacksword Voir le message
    Il doit y avoir une vague ligne dans les 800 pages du Reference Manual pour dire qu'il faut lui mettre une pull-down...content que ça démarre en tout cas.
    Ah ça oui, y'a pas photo. Tu peux jouer à essayer d'en retirer mais ne viens pas te plaindre si ton système est instable
    invite8699d527
    juste pour le test, j'ai viré toutes les capas et j'ai décâblé VDD2/VSS2 et VDD3/VSS3 et ça démarre aussi. Bon je suis d'accord avec toi que c'est pas sûr comme méthode mais bon, pour faire un petit proto sur une breadboard ça passe. Le jour où je ferrai une vraie carte pour un système j'y mettrai bien sûr toutes les capas et alims nécessaires.
    invite29971eb1
    Tu as normalement au moins une alim par côté pour alimenter les périphériques de ce côté de la puce....
    Jouer à supprimer des alims est très dangereux, tu risques de cramer des périphériques internes qui seraient accédés sans être alimentés. La puce n'est pas prévue pour ça.
    invite8699d527
    merci de la précision, les alims avaient l'air d'être connectées en interne (au vu du multimètre) mais si tu dis que ça alimente des périphériques différents, effectivement je ne vais pas continuer comme ça
    invite860936ec
    Bonsoir, quelle carte utilisais tu avant de te lancer dans le prototypage?
    je commence avec les stm32 en utilisant une discoverie board, mais j'aimerai passer à plus "gros".
    invite8699d527
    j'utilise celle là, je la trouve vraiment très bien avec l'écran tactile et le convertisseur USB<->Série intégré (pratique quand on a pas de sonde JTAG).
    http://www.micro4you.com/store/mini-...lcd-board.html
    Je l'ai acheté il y a presque un an donc il y a peut être mieux maintenant pour le même prix
    invite860936ec
    ok , merci
  1. microcontroleur STM32
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 16h11
  2. stm32
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 10h38
  3. Outils pour STM32
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 15h51
  4. minimum pour un PIC16F628
    Par invite0b56f0b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 16h36
  5. processeur STM32
    Par invite54831223 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2009, 11h37
