Transfo
Transfo
    invite7143b3c2
    Transfo
    J'ai récupéré un matelas pneumatique des USA. J'ai coupé les fils du tranfo qui était au 110V. J'ai récupéré le moteur pour gonfler le matelas. C'est du 6V. Lorsque je branche les fils sur 2 piles, le ventilo tourne. J'ai coupé les fils d'une ancienne alim de téléphone portable.
    Lorsque je met le transfo sur le 220V, et que je branche les fils en sorties sur mon moteur, le moteur ne tourne pas, savez-vous pourquoi ? (J'ai testé sur plusieurs prise et avec plusieurs transfo).
    Merci de m'aider à comprendre pourquoi il ne tourne pas.
    Wachoo
    invitee05a3fcc
    Re : Transfo
    Tu parles de transfo (qui sort de l'alternatif) ou de bloc ou alimentation secteur (qui sortent du continu )?
    Il y avait quoi de marqué sur le machin d'origine en 110V ?
    invite7143b3c2
    Re : Transfo
    Le bloc d'alimentation USA transfome du 110V alternatif en 6V continu pour alimenter le moteur.
    Lorsque je branche un bloc d'alimentation d'un téléphone portable (220 alternatif en 6V continu) sur le moteur, il ne tourne pas. Pq ?
    Alors qu'avec des piles il tourne. J'ai essayé aussi du couper un cordon USB pour récupérer l'alim, lorsque je branche le moteur sur le port USB de mon PC, il démarre puis s'arrête, je suppose qu'il y a un limiteur de courant dans le PC qui coupe le port USB.
    invitefd4e7c09
    Re : Transfo
    Ne serait ce pas votre chargeur de téléphone qui ne fonctionne pas ?
    Quelle est la puissance du moteur CC en question ?
    invite7143b3c2
    Re : Transfo
    Le chargeur fonctionne. Essayé avec 2 chargeurs.
    Les caract du moteur 6V-200mA.
    Il me semble que les chargeurs produisent plus de 200mA.
    invitefd4e7c09
    Re : Transfo
    Citation Envoyé par wachoo Voir le message
    Info à confirmer en regardant la plaque signalétique du chargeur
    invite7143b3c2
    Re : Transfo
    Oui c'est marqué 450mA...
    invitee05a3fcc
    Re : Transfo
    Un truc USB, c'est 100mA max ... donc ça ne marche pas !
    Achéte un bloc secteur 230/6V DC qui sortent plus que ..... 200mA (ce qui me semple un peu faible pour un moteur !) .... vise 1A et tu es tranquille !
  1. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  2. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  3. transfo
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 08h30
  4. transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 18h36
  5. transfo
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2004, 18h07
