Creer transfo. 220V => 10KV
    elbart
    Bonjour a tous,
    Voila j'aimerais réaliser l'experience de la bobine de tesla avec le moins de fond possible, donc pour sa j'aimerais créer moi-même mon transformateur 220=>10KV,
    Je connais un peu pres le principe de fonctionnement mais je ne trouve pas de site qu'il explique le montage avec precision, par ex. l'écartement des spire, que noyaux ferrite acheter, si il faut mieux un tore ou en EI ect...
    Donc j'aurais besoin de votre aide pour la realisation de ce tranfo. élévateur.
    Merci a tous.
    invite01fb7c33
    Re : Creer transfo. 220V => 10KV
    Si tu parles de 220V, tu penses sans doute à du 50Hz. Il est alors exclu de réaliser se transformateur avec un noyaux en ferrite.
    Il te faudra un noyaux en fer. Tu peux également abandonner l'idée du tore vu la longueur de fil qu'il va te falloir.
    Maintenant les paramètres tension d'entrée, tension de sortie ne sont pas suffisant pour ce lancer dans la réalisation d'un transformateur. Il faut que tu détermines avant le courant ou la puissance dont tu as besoin en sortie.
    Sache quand même que 10kV, ça ne va pas être facile à réaliser, ni sans danger.
    invite29971eb1
    Sujet qui ne va pas tarder à être fermé....
    à titre de test, quelle distance dois-tu maintenir entre toi et les conducteurs sous 10kV pour être en sécurité?
    polo974
    C'est marrant, les sujets qui se pointent quand la techno facile à trouver disparait...
    les tubes pour des amplis au rendement minable.
    le transfos de liaison BF, ça fait un paquet d'années que je n'en ai plus vu dans un cadavre de radio.
    Maintenant les thts de télé à tubes ayant tendance à disparaitre, tout le monde veux du 10kV.
    Aller, je te donne la procédure: prends un abonnement HTA chez EDF, tu auras la puissance . . .
    En passant, ça doit être très dur de faire un bidule de tesla qui respecte les normes CEM...
    Bosse déjà simplement sur une alim à découpage genre 12V vers 3.3V ou moins, il en traine plein sur les cartes mères de PC, et c'est très beaucoup vachement moins dangereux, tout en étant utilisable sans dérager les voisins à 500m à la ronde (ni le samu ou les pompiers par la même occasion)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bonsoir à tous
    Je confirme que le sujet est dangereux, et, à ce titre, ne peut persister ici, sur un forum public.
    La discussion est fermée.
  1. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 13h07
  2. fabriquer un transfo. 220v/ 110v
    Par invite601452cd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 06h57
  3. Transfo 10KV
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 19h44
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 16h26
  5. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
