le 74LS47
le 74LS47
    invite5910b5e6
    le 74LS47
    bONJOUR,
    le 74ls47 relié a des résistances de 220 ohms et a un afficheur 7 segments, vcc=5v , je voudrais savoir comment connaitre la valeur de la resistance d'apres moi c'est :
    R=(vcc-uled)/iled
    mais je ne sais pas ou connaitre la valeur de iled et uled ... peut etre sur la doc du 74ls47 , mais j'ai pas trouvé.
    polo974
    Re : le 74LS47
    iled et uled dépendent des .... leds.
    donc voir doc afficheur.
    sinon partir sur 1V5 en rouge 2V en vert et balancer 10mA (20mA pour de vieux trucs comme le LS )...
    ne pas oublier qu'il y a une perte de tension dans le décodeur quand on tire du courant dessus (là, il faut voir la doc du décodeur).
    Jusqu'ici tout va bien...
    gcortex
    Re : le 74LS47
    je dirais 1V8 pour le rouge et aussi 20mA max
    le 74LS47 doit supporter 40mA (à vérifier)
    un npn chargé à bloc absorbe environ 800mV
    donc tu peux l'assimiler à une résistance de 20 ohms
    PS : le 74LS247 fait de vrais 6 et 9 et si tu veux un 5V bien stable tu peux prendre l'alim en amont du régulateur
    Dernière modification par gcortex ; 16/10/2011 à 08h13.
    invite5910b5e6
    Re : le 74LS47
    ok merciii ...
  1. Problème avec le 74LS47
    Par invitec4980c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 15h14
  2. 74ls47 quelques mV en sortie...
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 16h46
  3. 74LS47-> Afficheur 7 segments
    Par invitec540ebb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 20h56
  4. 74ls47
    Par invite3298cbe9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 17h50
  5. 74LS47 et afficheur grand format ?
    Par inviteca43108d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2003, 21h06
