Besoin d'aide niveau Capteur de position !...
    invite70c7c971
    Unhappy Besoin d'aide niveau Capteur de position !...
    Bonjours voila dans le cours d'ED (électronique digital ) le prof nous a poser une question impeut hard comme on a apeine commencé le cours , le problème posé est : Comment connaitre le sens de rotation d'un capteur de position Codé en gray et d'un coder incrémenté ! si toute fois vous avez des idées saché que ca m aidera beaucoup merci bien
    Merci d'avance j'attends avec impatience votre aide merci encore
    nornand
    Re : Besoin d'aide niveau Capteur de position !...
    bsr
    avec un codage Gray tu pourras lire une valeur binaire directement a la mise sous tension (c'est un codage absolu en position)
    avec un codage incremental la valeur au démarrage est 0 en general il faut aquite une position dite de reference pour commencer le comptage .
    invite70c7c971
    a merci je vois impeut ca commence a être impeut plus clair mais tu pourrais développée impeut stp avec un schéma si possible ou un doc.pdf qui explique impeut mieux le phénomène ! merci pour ton attention
    Bonsoir zim_eea et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par zim_eea Voir le message
    ... tu pourrais développée impeut stp avec un schéma ...
    Pas sûr que ce soit la bonne méthode.
    Tu as des mots clef, et nornand vient d'en rajouter un très important: absolu.
    Avec cela, google te dira tout.
    Tu tireras plus de profit à rechercher toi-même les explications dont tu as besoin, car elle va t'obliger à réfléchir pour comprendre.
    Cherche d'abord à savoir quelle est la particularité du code absolu GRAY, et son comportement en rotation.
    Cherche ensuite à savoir comment fonctionne un codeur incrémental le plus simple.
    Compare les signaux, et conclus. (en gardant en mémoire quel est l'objectif de ta question).
    Bonne pêche.
    invite70c7c971
    hihih d'accord je prend ma cane à pêche j'espere remonter quelque chose de bon au lieu d'un requin si non je susi mort merci a vous deux ^^ vous tien au courant de mes recherche
  1. Phototransistor utiliser en capteur de position besoin d'aide
    Par invitea7591153 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 16h32
  2. besoin d'aide pour capteur
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 21h59
  3. Besoin d'aide pour capteur
    Par invite664ef2ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 21h45
  4. [Besoin d'aide!] Manip capteur de lumière
    Par inviteb3feecf3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 17h06
  5. besoin d'aide pour capteur HOA
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h47
