Accu petit format !
Accu petit format !
    inviteb61e4847
    Accu petit format !
    Pour la fabrication finale de mon projet, je dois trouver une batterie (de n'importe quel technologie,mais de pref NiMh) à la fois de petit format, mais avec une capacité mini de 150 mAh (montage à micro contrôleur, consomation -> 5mA). Pour bien, il faudrait une tension de 4.8V, ainsi je n'aurais pas besoin de régulateur (j'en ai un à 600mV de drop out, mais ça prend de la place).
    J'ai déjà trouvé celui-là, mais quel genre de chargeur faut-il ? J'ai à ma disposition un chargeur mufti-fonction, pensez- vous qu'il irait pour cet accu ?
    Cordialement, Weldod
    invitee05a3fcc
    Re : Accu petit format !
    http://www.farnell.com/datasheets/85572.pdf
    Il faut que tu le charges avec 50mA pendant 14 à 16H . Ton chargeur fait quoi? ... le lien ne marche pas
    inviteb61e4847
    Bonjour, Daudet!
    Excusez moi pour le lien mort, celui là ira mieux normalement !
    C'est un chargeur assez polyvalent, je n'ai chargé que des LiPo avec, d'où ma question!
    Sinon, il faut une régulation spéciale pour charger les batteries NiMh? Et connaitrais-tu d'autre type d'accu, peut-être plus compact ?
    Merci pour la rapidité de réponse
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    ... Excusez moi pour le lien mort ...
    Bizarre. Chez moi, il fonctionne.
    invite7a39c3be
    Technologie au Lithium LiFePO4 est aussi une bonne alternative, tu as pas l'effet mémoire de NiMH niveau capacité c'est pas extraordinairement mieux, il demande pas de contrôle spécial.
    inviteb61e4847
    Chez moi aussi, mais pas grave !
    J'ai zieuté un poil, c'est des bateries un poil chère et assez grosses, non ?
    Sinon, j'ai regardé un peu le chargeur, il teste lui-même la tension de la baterie, mais pour le courant de charge, c'est de 0.1[A] à 5 [A](100mA par divisions).
    -> Sur la Datasheet de la baterie, ils disent 50mA pendant 14-16heure ou 150 mA pour 4h. Si je fait une règle de trois, j'arrive à 100mA pour 6h. Est-ce correct de charger ainsi ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    On n'a jamais intérêt à utiliser une charge trop rapide (durée de vie de la batterie !). Maintenant, 100mA, ce devrait être acceptable. Comme il est intelligent, il coupe la charge automatiquement
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 18/11/2011, 19h50
  2. Changement format m3u en format mp3
    Par invite20846dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2009, 18h26
  3. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 19h48
  4. [identification] Petit accu ou condensateur ?
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 22h50
  5. Petit problème de format vidéo
    Par invite4b9cdbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2005, 22h18
