quartz à trois pattes ?
    inviteb61e4847
    J'ai trouveé un quartz smd qui serait parfait pour moi, mais ils disent dans la datasheet qu'il y a une version 3 pattes ! croyez vous que ce quartz en est un ?
    Application : quartz pour ATmega8
    Merci à tous !
    inviteede7e2b6
    Re : quartz à trois pattes ?
    hello ,
    m'est avis que sur la version 3 pines , la troisième est la masse du boitier.
    ça s'emploie dans les cartes "critiques" au point de vue CE.
    invitee05a3fcc
    C'est bien un quartz. Pour moi, la version 3 pattes permet de mettre le boitier du quartz à la masse.
    gcortex
    les ATmega8 ont une horloge interne à 8MHz si la fréquence n'est pas critique...
    inviteb61e4847
    hello,
    merci à tous !
    J'utiliserai mon quartz pour calibrer la fréquence interne de l'atmega8!
    weldod
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    hello,
    merci à tous !
    weldod
    Bjr à toi,
    Hum reste à savoir la préçision que tu désires ?
    Suivant le "ca"s il est nécessaire d'ajuster la F du quartz. Il faut donc le comparer à qq chose de plus préçis !
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudra le faire régulièrement car l'oscillateur interne est non seulement de fréquence imprécise mais aussi instable (dans le temps, la température...).
    gcortex
    C'est quartz OU oscillateur interne
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr à toi,
    Apparemment il veut COMPARER son oscillateur INTERNE à son caillou..
    Comparé n'est pas ....remplaçé ( vaudrait mieux qu'il fasse le" remplacment" néammoins)
    xberger
    Je ne vois pas l'intérêt de payer un quartz pour au final utiliser un oscillateur interne.
    Je fais ça dans des application faible conso mais dans ce cas le quartz est une 32kHz et sert aussi pour les réveils.
    Est-ce ton usage ? quelle est la valeur de ce quartz ?
    Xavier
    inviteb61e4847
    Hello à tous,
    L'atmega 8 utilise le quartz, je ne veux pas savoir comment, pour calibrer son oscillateur interne...
    La question initiale était "à quoi sert cette patte supplémentaire, j'ai eu ma réponse, mais une autre question,
    cela sert-il vraiment à quelque chose de mettre ce boitier à la masse ?
    Merci à tous
    xberger
    C'est pour la CEM.
    Donc si c'est pour une utilisation dans un milieu peu perturbé, il n'y aurait pas de différence si ce quartz est raccordé ou non à la masse
    Xavier
    inviteb61e4847
    Merci pour la réponse,
    Bonne journée !
    David Perrin
    Antoane
    et accessoirement, ça sert de soutient mécanique.
  1. Une même maison, trois chauffagistes, trois solutions, super !
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 96
    Dernier message: 03/01/2016, 20h06
  2. Compteur trois par trois pour atténuateur.
    Par inviteb46d45ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 16h59
  3. Quartz trois pattes?
    Par invite91dcd43a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 21h31
  4. Quartz a 4 pattes
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 13h17
  5. Brochage des horloges à quartz à 2 pattes??
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 08h22
