Switch Matrix CPU
Switch Matrix CPU
    invitec6848975
    Switch Matrix CPU
    Salut à tous,
    J'aimerais que vous confirmiez mes pensées ...
    Y'a t-il un risque de griller une E/S CPU (processeur) donc en amont du 74ls240 et 74ls274 , en cas de contact d'une source de tension 50Vac à une des bornes du Switch (attendre validation PJ)
    est-ce que les CI d'interfaçage tel que ls240 ou ls274 ou ULN ou le LM339 evite celà en faisant fusible ?
    Mon idée est que oui car dans mon metier j'ai déjà interfacé des E/S d'automate de façon à les isoler galvaniquement à l'aide de module optocoupleur (pour Comptage HF) et relais pour (contact BF)
    nico
    Pièce jointe 161267
    invitee05a3fcc
    Re : Switch Matrix CPU
    Sans voir ta pièce jointe, si ta source AC 50V peut débiter du courant, le flash peut remonter au delà du circuit intégré (et surtout par les diodes de clamping qui se mettent en court-circuit et le Vcc qui grimpe).
    C'est quoi ton interface entre C.I. et le 50V AC ? un schéma?
    invitec6848975
    Merci pour ta réponse
    oui il y a un schéma!
    je pense que comme toute source de tension si on lui colle un récepteur un courant va circuler mais comme dans ce cas il y a touche accidentel entre 1 pôle de cette source et le switch ...
    cette source est tout simplement un secondaire de transfo qui sert à alimenter des bobines donc au moment du contact accidentel il n'y avait aucunes bobine actionnées
    Le mieux c'est que tu attends la PJ
    Marrant depuis mon compte (connecté) je la vois en cliquant dessus....
    et d'un autre navigateur et non connecté il y a ce message quand je clique dessus:
    Message Vbulletin
    "Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur."
    Ps: c'est bien un JPG 127 (132ko)
    invitee05a3fcc
    Je pense qu'il faut la remettre .....
    invitec6848975
    re
    nouvel essai avec l'onglet image dans réponse rapide
    Nom : switch.matrix.JPG
Affichages : 101
Taille : 132,4 Ko
    invitee05a3fcc
    • La 470pF sur la sortie du ULN2803 est nuisible
    • Le LM339 est alimenté en quelle tension ? supposons 12V. Tu es hors spécification. La tension max en entrée doit être inférieure à 12V-1,5=10,5V . Or, tu lui balances 12V . C'est facile à corriger en plaçant une résistance de 4,7K en parallèle avec la 470pF (Point "C")
    • Le 50V AC est arrivé où sur le montage ?
    invitec6848975
    -la 470pF sert d'anti-rebond pour le switch contact
    -c'est pour un flipper, et oui tout les lm339 (une centaine au moins) sont alimentés en 12v et sur leurs entrées il y a bien 12v
    -le 50Vac est arrivé nul part, c'est juste pour m'imaginer à ce qu'il arriverai s'il touchait soit "J208" soit "J206"
    Penses tu qu'un contact sur l'un de ces 2 points aurait une conséquence sur les E/S du processeur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kosbor57 Voir le message
    Pas la 470pF en sortie du ULN2803 (et qui est dangereuse pour la vie du ULN2803)
    Sur J206, le ULN se transforme en boule de silicium ..... no problem
    Sur J208 tu peux passer la résistance de 1K (celle en série avec l'entrée du LM339) en 47K .... cela limite le courant dans les diodes de clamping
    invitec6848975
    ça c'est pas grave trop vu qu'il est monté sur tulipe^^
    Malheuresement la conception du flipper est ainsi sur 300000 exemplaires...
    Oui je comprend ce que tu veux dire, mais là pareil la conception est ainsi ....
    Je pensais que le LM339 et LS240 permettaient de protéger en interfaçant les entrées CPU amont au LS240
    Donc sans changer la resistance 1k et 47K tu penses qu'il y a risque, si oui la conception est mal faite surtout quand je vois la proximité de ces switch par rapport au 50v des bobines
    dèja il n'y aura que les alternances negatives coté J208 à cause de la diode!
    invitee05a3fcc
    Si tu viens demander des conseils sur un forum ..... c'est pour qu'on te réponde !
    Si tu réponds systématiquement ..... je ne peux rien changer ..... c'est pas grave ...... je ne peux rien changer ..... autant discuter de la pluie et du beau temps !
    invitec6848975
    Je suis désolé que tu le prenne ainsi mais j'ai peut-etre pas été asser clair?!
    si tu relis la question tu constateras qu'elle portait uniquement si les E/S supporteraient un contact avec le 50Vac
    tu as même apporté des propositions de solutions, choses inconcevable que je puisse faire vu le travail que ça représente sur mes cartes, mais au moins tu m'as fais par de tes idées que je ne mets aucunement en doute loin de là! et je t'en remercies d'y avoir laissé de ton temps et ton aide!!
    Au final si j'ai bien compris sans changement de la resistance l'entrée amont au LS240 cramera ?!
    Dsl pour ce mal entendu
    J'ai beaucoup de respect pour ton savoir et ton investissement
  1. Matrix-one
    Par inviteadfbeb13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 15h59
  2. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  3. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  4. Matrix
    Par invite6f044255 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2005, 00h15
  5. The matrix has you...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2004, 19h36
