Invertion de la rotation horaire pour antihoraire moteur westinghouse
    invite808f6e8d
    je cherche à inverser le moteur.
    Voici les image du moteur elle parle de elle même.
    Le moteur servais un une pompe à gaz pour une compagnie. Ils ont fait refaire le moteur 2 ou 3 fois.
    gcortex
    Re : Invertion de la rotation horaire pour antihoraire moteur westinghouse
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    il y a beaucoup de fils !! peux tu relever le schéma électrique ?
    invite808f6e8d
    Impossible pour le schéma. Le moteur est fait pour fonctionner dans des endroits hasardeux.
    Bonjour Sleement et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Sleement Voir le message
    Impossible pour le schéma ...
    Pourtant, il faudra bien en passer par là.
    La plaque signalétique mentionne du bi tension 115 et 230V, mais en 60 Hz pour le réseau américain.
    Je me demande si les cylindres noirs ne sont pas des condensateurs de déphasage. Le moteur serait donc un biphasé avec condensateur de déphasage. Si c'est bien le cas, il faudrait déplacer l'alimentation (disons la phase) d'un côté à l'autre du condensateur.
    Questions préliminaires:
    1- actuellement, sais-tu le faire tourner dans un sens?
    2- sous quelle tension? Sous quelle fréquence?
    Edit: j'oubliais un détail
    ... Le moteur est fait pour fonctionner dans des endroits hasardeux .
    C'est plutôt "dangereux", gaz oblige. Ce pourrait être un moteur antidéflagrant, ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas exploser.
    Re edit: http://www.egsatx.com/french/produits/guide/G46-G47.pdf
    Dernière modification par gienas ; 19/10/2011 à 11h06.
    invite808f6e8d
    Le moteur tourne sens horaire sur le 115 volts 60 Hz actuellement. D'après les tests que j'ai pu faire hier, il semblerait que les deux bobines qui sont au font serais pour le démarrage sur le 115 volts.
    Merci.
    Dav
    Oui je suis de l'autre coté
    ... Le moteur tourne sens horaire sur le 115 volts 60 Hz ... il semblerait que les deux bobines qui sont au font serais pour le démarrage sur le 115 volts ...
    Je ne comprends pas.
    Si donc, c'est bien un réseau mono, en 115V, et que le moteur est biphasé, ce secteur se retrouve aux bornes d'un bobinage. L'autre bobinage recevrait ce même secteur au travers d'un condensateur.
    Si le moteur est prêt à supporter (ce qui n'est pas garanti) la rotation inverse, il faudrait déplacer l'arrivée du fil secteur d'un côté du condensateur à l'autre.
    Pour se rassurer un peu, il serait intéressant, hors tension, de mesurer la résistance des bobinages dans le cas actuel de rotation, et dans celui projeté.
    Si la "nouvelle" résistance est différente, aussi bien en plus qu'en moins, c'est plus hasardeux: le bobinage est conçu pour l'alimentation actuelle et tient compte de la présence du condensateur.
    Le changement de sens risque de ne pas assurer le même couple, et/ou de faire surchauffer/griller le bobinage.
    gcortex
    si 2 bobinages à 2 fils chacun, tu peux aussi inverser un bobinage (n'importe lequel)
  1. Rech schéma pour un moteur électrique à vitesse de rotation constante
    Par invited13ad3cc dans le forum Électronique
    Réponses: 155
    Dernier message: 15/02/2013, 19h21
  2. FT 232 Configuration pour un baud rate 62500 et invertion des états
    Par invite5feda8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 21h17
  3. Microcontrolleur pour rotation d'un (servo ?)moteur à 90°
    Par invitecdcb353b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 19h29
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 10/03/2010, 21h54
  5. La rotation anti ou horaire des cyclones et la force de coriolis
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/03/2007, 11h12
