Dtmf ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Dtmf ?
    invited1b9fc52
    Dtmf ?
    salut
    me pose une petite question sur freq dtmf
    est il possible en mode telecommande d'allumer une led avec un MT8870
    lorsque je reste appuyer sur une touche la led reste allumée je lâche le bouton elle s'éteint je r'appuie dessus elle se rallume etc......
    en gros tant que l'on reste appuyer elle s'allume des que je lâche elle s'eteint etc....
    merci de vos reponses
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    Citation Envoyé par reptilee Voir le message
    salut
    Bjr à toi,
    Tu fais ce que tu veux à partir de tes codes !!
    Me semble d'ailleurs que le circuit comporte une SORTIE dédiée pour "informer" l'utilisatteur lorsque n'importe quel code est reçu.
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    Remoi,
    Si tu regardes le schéma qque l'on te joint (le 17/10) t'as la réponse !!
    http://f5ad.free.fr/QSP_ATV/ATV-QSP_...877_Schema.gif C'est marqué "controle DTMF".
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    re
    donc qui dit code dit microcontroleur ?
    ou peut on prendre un ci non programmable ?
    merci f6bes pour la reponse
    Tropique
    Re : Dtmf ?
    Il suffit de mettre un circuit décodeur sur les sorties, de type CD4514 ou 4515 (et un tampon pour la ou les LEDs).
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    re
    merci c cool tropique je vais regarder tous ca
    j'arrive pas trop a comprendre le fonctionnement du mt8870
    sachant que ca fonctionne avec des son audio si je reste appuyer sur une touche la led s'allume la je dit ok mais vu que le son disparait apres 1 seconde a
    peut pret comment il arrive a detecter quant on relache le bouton pour qui puisse eteindre la led ?
    merci encore
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    re
    Remoi,
    Hum en DTMF il y a le coté "émetteur" (générateur DTMF) et le coté " récepteur" ( décodeur DTMF).
    Si tu fournis au " récepeteur" les slaves DTMF le décodeur n'a pas besoin de plus pour faire son boulot.
    Les slaves DTMF doivent etre appliquées à" l'entrée BF" du schéma (lien).
    Moyennant quoi la sortie "En" commandera ta led. C'est tout.
    Il n'y a RIEN à programmer sur le MT8870.
    Tant que l'entrée BF reçoit du DTMF la led reste allumée,. PLus de BF (DTMF) l aled s'éteins !
    Dernière modification par f6bes ; 20/10/2011 à 12h56.
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    Remoi,
    Si à l'aide d'un générateur DTMF (clavier téléphone) tu envoie en PERMANENCE ton code DTMF cela reste en service TANT QUE
    tu envoie ( un e heure si tu veux !!)
    Un code DTMF n'est pas forcément ...furtif... . C'est à toi de décider PENDANT combien de temps tu l'envoies.
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    rere
    merci pour tout f6bes
    je ferais plusieurs essais
    Faut il que je commande un cd 4514 pour le decodage ou un 74LS138 ferais le meme travaille?
    merci encore
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    rere
    asge
    Bjr àtoi,
    Hum, je REPETE une niéme fois que ton CIRCUIT te petrmets de visualiser TOUTES notes reçues par celui ci.
    La Led du lien (encore une fois) fait ce job.http://f5ad.free.fr/QSP_ATV/ATV-QSP_...877_Schema.gif
    Tu n'as BESOIN QUE de la partie DTMF de ce schéma. MT8870
    Peu importe la note que tu envoies ( c'est bien CELA que tu invoques dans ton cahier des charges=.....lorsque je reste appuyer sur une touche la led reste allumée je lâche le bouton elle s'éteint....)
    Dernière modification par f6bes ; 21/10/2011 à 09h05.
    MorpheusPic
    Re : Dtmf ?
    salut
    ne te fie pas a ce que tu entend sur le telephone quand tu appuis (que sa se coupe apres X sec) souvent tu l'entend plus sur le telephone, mais il continu a etre envoyer ver l'autre telephone.
    aussi un truc 'etrange' les box internet , detecte l'arrive d'un signal dtmf et le laisse pas passer ... ou juste pendant 0.1 secondes, le temp quelles le detecte , pourquoi ??? j'en sait rien.
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    salut
    desolé mais c'est durdur pour moi a comprendre tout ça
    merci morpheusPic et f6bes pour vos réponses
    j'ai essaye pour voir avec un ssi202 montage ici http://f5ad.free.fr/ATV-QSP_F5AD_Dec...TMF_SSI202.htm avec un seul 74ls
    mais le résultat sur la sortie 1 du 74ls a 4v au repos ,quand je reste appuyer sur 1 la sortie 1 du 74ls chute a 0 une demi sec et revient a 4v toujours app donc pour moi
    demain j’essaye avec un 8870 comme indiqué http://f5ad.free.fr/QSP_ATV/ATV-QSP_...877_Schema.gif
    merci encore
    vous tient au courant
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    Bjr à toi,
    Tu n'as pas besoin du 74 ls... Le SSI202 se suffit à lui meme !
    Si tu LIS le commentaire de F5AD il indique que la broche 14 ( DV) du SSI passe à "1" lorsque un signal dtmf QUELCONQUE est reçu.
    le commentaire : "....le signal DTMF est correct, la broche 14 (DV) passe à un .."
    Donc à partir de ce "1" tu peux allumer ta led sur n' IMPORTE quel code reçu.
    Pas besoin de faire du décodage..."individuel" des signaux.
    C'est tout
    Dernière modification par f6bes ; 22/10/2011 à 09h24.
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    salut
    merci f6bes pour l'info
    j'ai essayé juste avec le ssi202 nickel la led s'allume
    mais petit problème
    c'est qu'elle se coupe même en restant appuyé sur une
    touche j'aimerai qu'elle reste allumée tant que je reste appuyé
    nornand
    Re : Dtmf ?
    bsr , as tu mis la patte 15 a la masse . ?
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    re
    merci nornand pour ta reponse
    oui j'ai brancher comme sur le shema 10,15,4 et 7 a la masse toujour la meme chose
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    re
    salut nornand
    oui j'ai mi le 15 a la masse c'est toujours pareil
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    rere
    desolé pour le doublon pas fait attention
    j'ai débrancher tous sauf 10 et 15 sinon que le 15 a la masse j'ai 1V6 a la patte 14 donc la led reste allumer
    si j’appuie sur une touche le voltage augmente sa clignote puis s' arrete de clign
    merci +
    nornand
    Re : Dtmf ?
    c 'est pas normal que ca clignote . la sortie DV la led doit restée allumée. met une resistance de 330 ohm en serie avec ta led ou qlq chose approchant .
    Dernière modification par nornand ; 22/10/2011 à 23h01.
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    re
    j'ai tout revérifier c'est bien brancher la led (connecté au pin 14 et 15)
    toujours la même réaction je reste appuyé sur une touche la led s'allume et s'eteint juste apres
    merci +
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    re
    a mon avis la fréquence envoyé n'est pas continue quand je reste appuyer
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    Bjr Reptilee,
    Hum et avec QUOI envoies tu tes codes ?
    C'est bien beau d'appuyer sur une touche, mais c'est quoi qui te sert de "générateur" DTMF ?
    Il serait bon de VERIFIER que MEME si tu appuies constamment sur une touche il y a bien le double tone généré en CONTINU.
    Pour cela " écouter" la note double tone.
    Si ton génarateur n'envoie qu'un COURT instant et repasse en attente MEME touche appuyée, c'est sur il ne se passe RIEN de plus !
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    Bjr f6bes
    j'envoie les codes avec un HTC New génération.
    Peut être qui ya une appli android qui ferait le boulot?
    Faut il un vieux GSM?
    Comment écouter la note DT?
    merci f6bes
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    merci f6bes
    Bj rà toi,
    Heu la sortie de ton générateur DTMF tu la relies à quoi actuellement ?
    Donc pour "écouter":
    tu relis la sortie de ton "générateur" à un ampli BF ,casque d'ecoute , etc...). Ce n'est ni plus ni moins que du "son".
    Tu verras bien ce qu'il se passe !
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    salut
    sortie du GSM (prise casque ) un fils sur la masse un sur le BF
    merci f6bes pour ta réponse
    j’essaie avec un 8870 pour voir on c’est jamais
    a+
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    re moi
    vient d'essayé avec un 8870 toujours la même chose elle s’éteint même en restant app
    reste plus qu'a écouter
    ca peut venir du GSM? si oui Quel est l’intérêt de bloqué la tonalité?
    merci encore f6bes
    a+
    DAUDET78
    Re : Dtmf ?
    J'ai eu entendu parlé que la compression numérique du signal audio dans les GSM était adaptée à la voix humaine et pas à des signaux sinusoïdaux ... ce qui bloque les signaux DTMF et les modems FAX
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    re moi
    merci encore f6bes
    a+
    Bsr à toi,
    Récupére un clavier téléphonique DTMF (ou circuit 5089). Ca se trouve à la casse sur de vieux téléphone (enfin pas trop vieux tout de meme!!).
    Réalisation d'un générateur DTMF
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...aXpCDw&cad=rja
    Un coup de Google " générateur DTMF" et t'en trouveras plein!
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    re moi
    merci DAUDET78 pour l'info
    pour info f6bes les générateurs DTMF j'en ait trouvé plusieurs mais je souhaite envoyer les tones par GSM
    donc si je m'en procure un vieux ça devrait marcher ?
    ex: transmission par gsm (car) il arrive même a appuyer sur deux touches en même temps pour avancer et pour la direction alors que normalement
    c'est qu’une touche a la fois non?
    je souhaite créer ce genre d'exemple: http://www.youtube.com/watch?v=dDsUjY_awGQ
    a+
    f6bes
    Re : Dtmf ?
    Bsr à toi,
    Si ton GSM coupe l'envoie au bout d'une seconde, sais pas comment tu va faire !!
    Vieux, pas vieux j'en sais rien (j'ai pas de GSM !!)!!
    Mais d'aprés ce qu'en dit DAUDET....c'est pas évident ( Comme dit un humoriste :y a en qui ont essayé, mais...!!!)
  1. DTMF gsm?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 09h54
  2. codeur DTMF
    Par invite327970f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 12/05/2009, 20h52
  3. Dtmf Mt8870
    Par invitee35fd86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 21h49
  4. fréquences DTMF et portables
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 10h20
  5. recherche de codeur DTMF
    Dernier message: 22/10/2007, 13h48
