Novice en LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Novice en LED
    invitee5f3aa46
    Exclamation Novice en LED
    Je débute en électronique, mais cela fait maintenant plus de 10 ans que je réalise des maquettes.
    Aujourd'hui, je souhaite pouvoir mettre mes réalisations en valeur en exposeant celle-ci dans leur environnement (Ex : avion sur piste d'aéroport, véhicule sur petite rue de village, etc ..).
    Pour cela je pensais à illuminer ces décors grace à des LED 3mm implantées dans le décor ainsi que leur alimentation.
    Le problème c'est que je me rappelle que dans mes cours de technologie au collège, que l'on devait installer des résistances afin d'éviter que les LED ne "grillent".
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quelle LED, quelle résistance et quelle source d'alimentation choisir? ainsi que me fournir un petit schéma ou croquis simple?
    PS : Pour mon premier montage, je pense simuler les limites d'un tronçon de piste grace à 8 LED.
    Merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
    AP62130
    chimere322
    Re : Novice en LED
    Tu trouveras ici bien détaillé: http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Bien cordialement Jean Claude.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Novice en LED
    Bonjour et bienvenue sur le forum electronique de Futura,
    Pour la joie de tous, il existe une énorme variété de led. De toutes formes, de toutes tailles et couleurs.
    Tout dépend de l'échelle de tes maquettes et de l'effet recherché mais je pense que tu trouveras toujours la bonne led qui convient.
    Personnellement, j'ai éclairé quelques petites maquettes au 1/87 et j'ai utilisé de petites leds "cms" (composant à montage de surface), trés discretes et faciles à intégrer au décor. Un point de colle et hop..
    Pour l'alimentation, rien de plus facile ! une source de tension continue et une résistance série, c'est tout.
    Toutes les leds sont caractérisées par leur tension directe Vf et leur courant max, sachant que l'éclairement varie en fonction du courant qui traverse la led. Pour obtenir un effet particulier ou simplement ajuster l'éclairement à la taille de la maquette (l'éclairement peut être vite éblouissant et devenir disproportioné à la maquette), Il faut donc faire quelques essais au préalable pour déterminer le courant idéal.
    Pour la source d'alimentation, je te conseil de te tourner vers les chargeurs de téléphone en 5V par exemple, on en trouve plein les poubelles et il n'y a aucun risque à les utiliser...
    Pour le calcul de la résistance, R= (5V - Vf)/courant_I, le courant dépendant de l'éclairage souhaité et qui ne doit pas dépasser Imax de la led. Plusieurs groupes led+résistance peuvent être mis en parallèle sur la sortie du chargeur mais il ne faudra pas que le courant total de toutes les leds dépasse le courant maxi pour lequel est prévu le chargeur de téléphone (c'est généralement marqué dessus).
    Bon bricolage
    Ici par exemple, un éclairage de quai à leds...Nom : IMG_6588r.JPG
Affichages : 148
Taille : 135,5 Ko
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Merci à chimere322 et à Qristoff
    j'ai été visité le lien et la photo que vous m'avez fourni et je pense que mon croquis et mes calculs ne doivent pas être trop mal. Est-ce que l'un de vous deux pourrait me valider l'ensemble avant que je ne commande mes composants.
    AP62130
    gcortex
    Re : Novice en LED
    ta pile de 9V ne va pas durer longtemps
    2 leds en série avec 1 résistance ou pile 4,5V
    il existe des leds (rouges) 5mm qui ne consomment que 2mA
    Dernière modification par gcortex ; 20/10/2011 à 15h09.
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Merci gcortex, je veux bien changer mon alimentation 9V par une alimentation de PC 5V ou 12V, mais je suis obligé de rester avec des LED jaunes afin de correspondre avec la réalité (par contre je peux passer de 3mm à 5mm).
    Sinon, existe-t-il des LED blanches???
    AP62130
    gcortex
    Re : Novice en LED
    si c'est un bloc secteur pas de souci
    mets 4 résistances pour 8 leds
    oui il existe des leds blanches mais elles bouffent 3.5V et coutent plus cher
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Ok, donc si je résume. J'ai besoin de :
    - mon alim
    - 8 LED 3mm (20 mA)
    - 4 résistances (330 ohms)
    - un interrupteur
    - du fil
    Peux-tu confirmer ? Merci
    gcortex
    Re : Novice en LED
    oui mais il me semble qu'une 3mm consomme moins
    Nom : Schéma 8 LED.jpg
Affichages : 123
Taille : 83,2 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 20/10/2011 à 16h01.
    nornand
    Re : Novice en LED
    la valeur des resistances n'est pas bonne.
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    c'est à dire ???
    nornand
    Re : Novice en LED
    bsr
    s'il y a 2 led par resistance la valeur de la resistance change par papport au premier calcul ou il y avait 1 resistance par led.
    gcortex
    Re : Novice en LED
    à mon avis 15mA suffisent donc essaye avec 330
    Qristoff
    Re : Novice en LED
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je pense qu'il doit déja faire un essai pour voir de quel éclairement il a besoin... pour 5 / 10 / 15 ou 20mA la perception de lumière est trés différente.
    Il peut aussi essayer de mettre des résistances fixes et faire varier la tension générale. Il pourra ainsi déterminer le courant nécessaire.
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Oh la la !!! doucement, vous devenez complexe, n'oubliez pas que je suis novice... lol
    Donc si je comprend bien, les ampère, c'est pour la luminosité des LED ???
    Et si j'utilise un variateur ???
    gcortex
    Re : Novice en LED
    Citation Envoyé par AP62130 Voir le message
    oui mais quand çà éclaire trop fort, çà dure moins longtemps
    PWM avec un NE555 mais c'est plus simple de prendre une alim réglable à 10€
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    donc j'oublie le variateur. Sinon qu'est qui dure moins longtemps les LED ou l'alimentation (secteur)????
    Et pour le calcul des résistances, qu'elle est la formule pour 1 rédistance / 2 LED ?
    chimere322
    Re : Novice en LED
    Je t'ai donné un lien en première page, mais apparemment tu n'as pas pris le temps de lire.
    Il faut faire un effort de ton coté.
    Raccordement : la résistance à insérer en série avec une led se calcule par la loi d'Ohm :
    R = (Vcc - Vf) / I donc pour 2 leds R = (Vcc - (2xVf) / I à condition que les leds appartiennent a la même famille et que Vcc soit supérieur à la somme total de Vf.
    R s'exprime en Ohms
    Vcc et Vf s'expriment en Volts
    I s'exprime en Ampères
    Caractéristiques des leds:
    Couleur Vf Longueur d'onde
    Rouge 1.6 V 660 nm
    Orange 2.0 V 625 nm
    Jaune 2.4 V 590 nm
    Verte 2.4 V 565 nm
    Bleue 3.0 V 470 nm
    Blanche 3.5 V
    Tu peux prendre des leds de diam 3 ou 5 mm les caractéristiques ne changent pas en général
    Dernière modification par chimere322 ; 21/10/2011 à 07h19.
    chimere322
    Re : Novice en LED
    J'ai oublié une parenthèse dans la 2eme formule
    R = ( Vcc _ ( 2xVf )) / I
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Ok merci.
    C'est vrai que je n'avais pas lu tous les différents paragraphes du fait que je montais une résistance pour une LED.
    Je fais mes calculs, mon schéma et je le post pour approbation.
    gcortex
    Re : Novice en LED
    ce sont les leds qui s'abiment
    en général c'est 30mA max et 20mA conseillé
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Ok donc pour le calcul, j'obtiens :
    R=(9V-(2*2,1V)) / 0,02
    R=(9V-4,2V) / 0,02
    R=4,8V / 0,02
    R=240 ohms
    Ci-joint le croquis
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Je m'en excuse, mais c'est vrai que quelques fois, il est plus facile d'avoir la réponse dans un
    forum que de chercher la réponse par soit même. Je pense donc qu'il est normal que tu "rouspettes"...
    Même si je ne cherche pas forcément à avoir la réponse "toute faîtes", mais plutôt à comprendre.
    sans rancune
    AP62130
    gcortex
    Re : Novice en LED
    je t'ai mis le schéma au post #9
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Ok merci à tous, j'essai et je vous tiens au courant. lol
    chimere322
    Re : Novice en LED
    Malheureusement pour toi, ça ne marche pas comme ça sur ce forum.
    Ton schéma n'est pas bon,tu as monté deux diodes en // alors que la formule est donnée pour un montage en série. Suis le schéma de gcortex post #9. Sinon il y a du bon avec la formule, ça t'as permis de faire travailler tes petits bouts de doigts sur les touches de la calculettes. Exercice physique et mentale surprenant quant on veux.
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Nouveau montage...
    Est-il réalisable ?
    Nom : MONTAGE-Présentation.jpg
Affichages : 82
Taille : 36,6 Ko
    gcortex
    Re : Novice en LED
    4V8 pour 4V2 çà fait un peu juste
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    Tu parles de l'alimentation ???
    invitee5f3aa46
    Re : Novice en LED
    c'est un transfo secteur
  1. Novice en electronique : panneaux solaire, accu, led . . .
    Par invite6614bfd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2011, 15h14
  2. novice besoin de conseil projet led sequence
    Par inviteee32718c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 15h47
  3. Circuit led-photoresistance-pile9V ?... [Novice inside]
    Par invite49f4ffcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 08h50
  4. eclairage plaque a led (novice)
    Par invite40557c6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 13h57
