novice besoin de conseil projet led sequence
    inviteee32718c
    Thumbs up novice besoin de conseil projet led sequence
    bonjour a tous
    je réalise des maquettes foraine depuis plusieurs années
    et je me contente de les mettre en valeur avec des chenillards que j'achète en kit (10 led qui s'allume avec un variateur de vitesse) a la longue je trouve cela nul et j'aimerai savoir comment je pourrais programmer mes propres sequence de led
    (exemple les lettres d'une enseigne qui s'allume les unes apres les autres de gauche a droite puis tous ensemble puis inversement de droite a gauche bref avoir la possibilité de programmer des cycles) a noter que chaque lettre d'enseigne sera composer d'un groupe d'une dizaine de led.j'ai deja acheter mes leds en 12volts (elles m'ont été livré avec une resistance pour chaque led) je ne sais pas si j'ai été clair ? Je l'espere en tout cas,je tient a signaler que je suis novice en electronique.
    Mais je sais programmer un pic j'ai fait cela il y a quelques année pour du decryptage j'ai donc un programmateur de pic je pense que cela pourais etre utile pour programmer des sequence d'allumage de Led ?
    merci a tous par avance
    seb
    invitee05a3fcc
    Re : novice besoin de conseil projet led sequence
    Bonjour sebdu54 et bienvenu sur FUTURA
    Tu peux regarder ce projet http://forums.futura-sciences.com/el...jetoeoeoe.html cela devrait te donner des idées
    inviteee32718c
    merci daudet je vais potasser tout cela,ensuite je reviens mais la il s'agit de matrice mais je pense que le principe et le même
    j'y go et je reviens si j'ai besoin d'une bouée
    mais je suis têtu et j'ai soif de comprendre
    seb
    sebdu54 est connecté maintenant Signaler un message hors-charte Modifier/Supprimer le message
    invitee05a3fcc
    Non, c'est simplement 64 LEDs que l'on peut allumer comme on veut !
    et physiquement, tu les disposes comme tu veux, en ligne, en rond, en Z ou en schimilibilik
    inviteee32718c
    bonsoir daudet
    j'ai surfer un peu sur le OUAIB en particulier sur ptitrain
    ou il parle du super 4017 JE SUIS vraiment novice mais apparement avec cela il y a pas mal de possibilité,je retourne donc a ma lecture
    merci encore pour vous precieux conseils
    http://www.ptitrain.com/electronique...super4017a.htm
    inviteee32718c
    Citation Envoyé par sebdu54 Voir le message
    bonsoir daudet
    voila un exemple en video de ce que je veux faire
    http://www.youtube.com/watch?v=JKMs...player_embedded
    inviteee32718c
    re a tous
    on ma dit que je pourrais faire mon genre de chenillards avec des séquence ou cycle ? comme ci dessous
    exemple avec 8 led a l'aide d'un 68hc08 sans plus d'info je suis un peu perdu,mais Ce genre de programmation serait (je pense)
    LA solution idéal pour moi, j'aimerai bien comprendre et surtout faire cela,j'attends avec impatience vos commentaire et je suis a votre écoute pour mon projet avec mes remerciement par avance.
    10000000
    01000000
    00100000
    00010000
    00001000
    00000100
    00000010
    00000001
    00000010
    00000100
    00001000
    00010000
    00100000
    01000000
    10000000
    10000001
    11000011
    11100111
    11111111
    11100111
    11000011
    10000001
  1. besoin d'aide pour projet avec des led
    Par invited2c90d5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2008, 09h01
  2. Besoin de conseil... pour concrétiser mon projet!
    Par invite3214b226 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2007, 14h05
  3. novice besoin conseil pour achat premier telescope
    Par invite612b1105 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/08/2005, 17h15
  4. ébauche de projet, besoin de conseil.
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2004, 21h41
