Novice en electronique : panneaux solaire, accu, led . . .
    invite6614bfd0
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveaux sur le forum, pas mal bricoleur, je fais de la menuiserie un peu de mécanique et je souhaiterais aujourd'hui me mettre un peu a l'électronique, en me fabricant une enseigne lumineuse.
    Je vais récupérer un bloc de plastique carré en plastique rotomoulé translucide et je souhaiterais mettre dans celui-ci une source lumineuse alimentée par un petite panneaux solaire qui s'allumerait soit grâce à une télécommande soit à la tombé de la nuit.
    j'ai regardé un peu ce qu'il se faisait sur internet, mais rien ne me conviens, ou cela est très très très chère et pas pour mon usage.
    Donc j'ai envie de me lancer dans la confection de ce dispositif.
    Pour ce je vais avoir besoin de :
    - 1panneaux solaire de taille moyenne
    - 1 batterie ( pour stoker l'énergie la journée)
    - une série de LED à relative forte intensité.
    - Une cellule on/off capteur de luminosité
    ou un interrupteur on/off à télécommande
    - Régulateur solaire ? je ne sais pas trop a quoi cela sert, est-ce obligatoirement nécessaire ?
    Bon pour que cela marche correctement, tous dois être compatible. Est c'est à ce niveau que je n'est plus de compétence !
    j'ai lui que les LED marchais en 12Volt. donc j'en déduit que ma batterie dois être une batterie en 12Volt
    mais pour ce qui est des panneaux solaire .......
    j'ai trouvé ceci sur Conrad : http://www.conrad.fr/panneau_solaire...36_1003901_FAS
    donc voila je sollicite votre aide, ou de la documentation pour m'aider à trouver les bon élément et pouvoir créer mon petit montage.
    je vous remercie par avance
    amicalement
    Aurélien
    invite85a93e3d
    Re : Novice en electronique : panneaux solaire, accu, led . . .
    Il faut que tu definisse quel types de led tu veut, combien et ce qu'elle consomment dans un premier temps, ensuite on parlera de la batterie et des panneaux.... Et je ne sait pas ou tu à vu que les leds fonctionnent en 12V mais c'est faux.
    gcortex
    panneau solaire 17 ou 18V + 10 accus NiCd (12V) + truc pour stopper la charge à 13V5 (régulateur ou commutateur à hystérésis)
    pour les leds : http://www.g-cortex.franceserv.com/p...on_de_leds.pdf
    pour la nuit : http://www.g-cortex.franceserv.com/p...onducteurs.pdf
    gcortex
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    avec résistance intégrée ?
    invite6614bfd0
    Voila je pense à ce type de leds : 5 barrettes rigides à 9 LED SUPERFLUX blanc froid
    http://futur-led.com/F_frame.html?http://futur-led.com/
    45 led en tout. Ça devrait être pas mal au niveaux de la luminosité, non ?
    en pièces jointe un petit croquis de ce que je voudrais réaliser.
  1. montage led + accu + panneau
    Par fardenco dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/05/2011, 22h28
  2. Chargeur accu 8,4V avec panneau solaire
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h13
  3. panneaux solaire pour led
    Par invite0e34f169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 15h56
  4. Led, Plexi, Batterie et panneaux solaire
    Par invitee4ad9483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 00h16
  5. LED et petits panneaux solaire
    Par invite5f86689e dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 23/03/2009, 20h56
