Dtmf ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
Dtmf ?
    invitee05a3fcc
    Re : Dtmf ?
    Mais d'aprés ce qu'en dit DAUDET....c'est pas évident
    Voilà une explication http://www.gsm-modem.de/dtmf-audio-codec.html
    Kissagogo27
    Re : Dtmf ?
    bjr, donc le problème vient de ton application qui ne génère le signal qu'une seconde, parce qu'a la base tu détournes son fonctionnement normal , cad générer un code dtmf pour la composition d'un n° et pas une commande a distance en tout rien selon l'appuis que tu fais ...
    il faut donc changer ton logiciel , ou le modifier si c'est possible et légal ...
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    rere
    déjà merci a tous pour vos réponses
    merci kissagogo27 si je comprend bien faut reprogrammer le tel lol
    j'en suis pas capable ca risque de me rendre fou lol
    j'ai plus qu'a laisser tomber mon projet dommage
    vais réfléchir a une autre façon de procédé
    merci encore
    a+
    Re : Dtmf ?
    Citation Envoyé par reptilee Voir le message
    rere
    merci encore
    a+
    Bjr à toi,F
    Tu t'emmer... avec un phone.
    Tu fais un codeur DTMF et ça roule
    Si tu veux faire du "sans fil" un module emission aurel et un module réception Aurel
    Mais ton lien " voiture téléguidée" c'est pas...allumer UNE led sur n'importe quel code DTMF.
    C'est légérement plus compliqué : décodage des codes+commande des asservissements
    Dernière modification par f6bes ; 25/10/2011 à 08h31.
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    salut
    je préfère le gsm parce que la portée est sur des klm voila que aurel c'est limité
    peut etre qu'apres modification en immersion voila voilou
    a+
    Re : Dtmf ?
    salut
    Elle ne s'approche donc pas de la mouche elle s'en éloigne !!!
    a+
    Bjr à toi,
    Bien heureux celui qui peut VOIR son véhicule (modélisme) à .....1 km !!!! Pas de probléme de vue à ce que je vois !!
    Commence "petit" , tu feras de "l'immersion" plus tard !
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    salut
    je pensé a un truc lol
    peut on envoyé des notes dtmf ou autre impulsion a travers des fréquences d'une cb (en gros se servir d'une cb comme émetteur récepteur)
    merci encore f6bes
    a+
    Re : Dtmf ?
    salut
    merci encore f6bes
    a+
    Bjr à toi,
    No problém.
    Avec n'importe quel émetteur radio!
    Tu injectes en lieu et place du micro (avec le bon niveau: pas trop faible et pas saturé non plus)
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    salut
    c'est cool merci f6bes
    par contre pour la modif de l’émetteur je c'est pas du tout comment faire, par ou commencer ?
    je suppose que j'envoie les notes dtmf par le micro de la CB. Pour la réception on décode a la place du HP?ou c'est plus compliqué?
    j'ai chercher j'ai rien trouver peut on ce servir directement des fréquences de la CB pour télécommander a distance relais,moteur, servo ou faut il obligatoirement
    envoyer du dtmf pour cette application j’insiste je cherche une fréquence qui porte très loin pour pouvoir par la suite faire de l'immersion sur un pc avec
    sinon ya t il un autre moyen pour faire cette appli
    j'ai bien trouver des kits tout fait http://www.flashrc.com/fat_shark/350..._ccd_420l.html
    mais je suppose que au sol avec une voiture rc ya plus de portée.
    Faut un emm,recept puissant surtout si ya des maisons des virages etc (lol faire un ptit tour dans le bourg)
    merci .
    a+
    Re : Dtmf ?
    salut
    Hum Si tu commandes SIMULTAN
    e
    merci .
    a+
    Bj rà toi,
    Il n'y a RIEN à modifier sur la CB.
    Le DTMF ce n'est ......... QUE ...de la BF (audio, voix tu appéles cela comme tu v eux).
    Donc tu INJECTES en lieu et place du microphone AVEC un niveau CORRECT .
    Coté récpeteur te faut donc RECUPERER cette BF pour l'APPLIQUER à ton décodeur DTMF.
    Ta BF tu la prends là ou ca t'arrange ( sur le potar BF , avant le potar BF, sur le HP etc..)
    Là aussi te faudra avoir un niveau suffisant pour que le décodeur fasse son boulot.
    Y pas donc quasiment pas de modif à réaliser sur la CB !
    C'est tout
    Tu ne peux pas te servir des canaux CB ( fréquence) pour t''en servir directement !
    Comment le récepteur en face...changera de canal pour recevoir le canal que tu viens de changer !!!
    Ton "kit" d'immersion te permettra une portée qui sera identique à celle de ta ...vue.... à 5 Ghz et des poussiéres !!
    T'emballe pas , COMMENCE pa rcomprendre et faire fonctionner. T'as encore du chemin !
    Dernière modification par f6bes ; 28/10/2011 à 07h47.
    invited1b9fc52
    Re : Dtmf ?
    salut
    merci f6bes
    pu qu'a etudier tout ça
    merci encore
    a+
  1. DTMF gsm?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 09h54
  2. codeur DTMF
    Par invite327970f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 12/05/2009, 20h52
  3. Dtmf Mt8870
    Par invitee35fd86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 21h49
  4. fréquences DTMF et portables
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 10h20
  5. recherche de codeur DTMF
    Dernier message: 22/10/2007, 13h48
