Question : photodiodes en parallèle
    adrienlucca
    je voudrais réaliser un photomètre à l'aide d'une vieille caméra SLR et d'un teleobjectif puissant (angle de 3°)
    J'ai fait un premier prototype en mettant un panneau photovoltaïque dans l'appareil à la place du film,
    mais même en amplifiant le signal en branchant les connexions sur l'ampli d'un luxmètre (voir photos ci-dessous)
    le signal reste trop faible pour pouvoir travailler avec...!
    Je me demandais : une photodiode moderne est déjà plus sensible qu'un tel panneau photovoltaïque,
    est-que mettre par exemple 12 photodiodes telles que celle-ci, par exemple: http://www.alldatasheet.com/datashee...ARP/BS120.html
    offrirait plus d'amplitude dans la réponse?
    En en mettant plusieurs en parallèle, est-ce que je gagnerai en sensibilité?
    photos:
    invitee05a3fcc
    Re : Question : photodiodes en parallèle
    adrienlucca
    est-ce que je peux brancher directement la photopile à un ampèremètre?
    ne faut-il pas mettre un dépoli devant la photopile pour que la lumière se diffuse sur toute sa surface?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adrienlucca Voir le message
    Parler d'amères ???? à un ampliOp de transimpédance? oui [/QUOTE]ne faut-il pas mettre un dépoli devant la photopile pour que la lumière se diffuse sur toute sa surface?[/QUOTE]Cà, c'est question d'optique, pas d’électronique
    adrienlucca
    désolé mais je suis super nul en electronique, c'est pour ça que je poste ici d'ailleurs....
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas la quantité de lumière que tu récupères, mais un truc qui marche en photopile génère un courant très faible qui est proportionnel à la quantité de lumière reçu. Pour exploiter ce courant, il faudra certainement l'amplifier .
    L'amplificateur "transimpédance" a une impédance d'entrée nulle (c'est le cas idéal pour lire le courant d'une photopile), une impédance de sortie faible (c'est le cas idéal pour venir lire la tension en sortie) et la tension en sortie est égale au courant d’entrée multiplié par la résistance de bouclage
    Si tu as une résistance de 1Mo, un courant d'entrée de 1µA donne, en sortie, une tension de 1V
  1. Eclairage par photodiodes
    Par invite03f54461 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/02/2009, 12h05
  2. Montage Série / Parallèle ?? question simple
    Par invite027c07f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 16h16
  3. Photodiodes
    Par invite4083a475 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 21h00
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 03/11/2006, 11h00
  5. montage a base de photodiodes...
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 13h14
