Led de puissance pour un terrarium
    invite876e5649
    J'aimerais réaliser l'éclairage de mon nouveau terrarium en led de puissance mais je suis débutant en électronique et malgré plusieurs recherches, je suis perdu avec tout ces différents modèles.
    Du coup, j'ai plusieurs questions:
    Mon terrarium est un cube de 50cm, ai-je assez avec 600lm?
    Quel type de led ai-je besoins? (Celui-ci ou celui-là ou....)
    J'ai lu que les led chauffaient beaucoup. Faut-il des refroidisseurs? Si oui, lequel?
    invite876e5649
    Re : Led de puissance pour un terrarium
    J'ai une autre question (qui a un rapport avec la première):
    Peut-on convertir des Lux en Lumens?
    inviteede7e2b6
    1 LUX = 1 LUMEN / mètre²
    invite876e5649
    Je pensais qu'il y avait plus de paramètres.
    Malgré la simplicité de la formule, j'ai des difficultés:
    Pour 4000Lux sur une surface de 0,45m², ça fait combien de Lm? je suis perdu, j’obtiens des valeur exagérées...
    En plus, la valeur en Lux varie selon la distance
    Et dire que j'avais commencé un graduat en électronique et j'étais pas mauvais en math.... J'ai tout oublié
    vincent66
    Hello !
    Avec tes chiffres j'obtiens une source de 1800 lumens...
    Et oui la valeur en lux dépend de la distance avec des leds qui ont un angle d'ouverture variant entre 10 et 120°...
    Une led dissipe 20% de la puissance électrique en chaleur mais ne va pas comme certains mettre 50 euros pour un "dissipateur spécial pour leds" totalement surdimensionné..!
    Pour les trous de mémoire, bienvenue au club..!
    Vincent
    invite876e5649
    Ok merci
    Dans les spécifications des leds, ils disent les lm mais à quel distance? C'est au niveau de la led?
    1800 lumens pour éclairer un terra de 50cm*50cm*50cm me paraît beaucoup. Ca ferait (en général) plus de 20w.
    Je me demande si je ne vais pas essayer avec 600 à 700 lm.
    Qu'en pensez-vous?
    vincent66
    Oui, les specs des leds indiquent la quantité d'énergie lumineuse émise, les lux étant une quantité d'énergie reçue par une surface éclairée...
    Tu peux essayer avec les lumens que tu cites, il y a des plantes dans ton terrarium ?
    Vincent
    invite876e5649
    Oui il y en aura ainsi que de la mousse
    Cet après midi, je vais regarder pour les leds.
    la question à se poser est : le spectre lumineux issu de mes leds correspond t il à celui attendu par mes plantes ?
    invite876e5649
    Le spectre lumineux, c'est la couleur de la lumière?
    Si oui, j'ai besoins d'une lumière proche de la lumière du jour (environ de 5000°K à 6000°k)
    invite876e5649
    Pensez-vous que cet led (ILH-SJ01-WW70-SC201) irait?
    Elle fait 140lm pour 0,48mA sous 3V en 5000°K
    En prenant 5, j'aurais 700lm.
    J'ai vu qu'il y a un modèle avec 2 fils déjà soudé un un autre sans. Est-ce difficile de souder sur des leds?
    Re
    cela ne suffit pas le spectre des lampes "non à incandescence" est un spectre composé de quelque raies qui ne correspondent pas forcement aux la longueurs d'onde absorbée par la chlorophylle, il me semble qu'il existe des lampes fluo ad hoc pour les lesds je n'en sais reien.
    invite876e5649
    Je n'avais pas vu ta réponse.
    Je ne vois pas d'information sur le spectre dans le datasheet de la led.
    Sinon, la led que j'ai choisie, elle convient?
    Re
    Le spectre est je pense là chez Osram:
    http://www.osram.com/osram_com/LED/E...ors/index.html
    Convient elle, je n'ai pas de certitudes mais le spectre est large donc sans doute.
    Tu aura noté qu'il faut la refroidir de façon sérieuse et qu'elle n'a aucune protection contre la corrosion et en particulier la condensation.
    Il faudra faire un montage série avec limitation de courant, le web ou ce forum regorgent de montages ad hoc.
    Bonne bidouille.
    invite876e5649
    Sur ton lien, si j'ai bien compris, le spectre est en rapport avec la température de couleur?
    Pour refroidir la led, j'ai trouvé cette formule :
    Rth = ((Tj - Ta) / Pd)) -Rjb
    Avec :
    Rth = résistance thermique, en °C/W
    Tj = température de jonction max du composant en °C
    Ta = température ambiante en °C
    Pd = puissance dissipée dans la jonction en W
    R jb = résistance thermique jonction-boitier en °C/W
    Tj = 70°C
    Pd = 3v * 0,48mA = 1,44W
    Concernant Ta, j'avais pensé 40° car les leds seront placé dans un caisson avec 1 ou 2 trous de ventilations, un ventilateur et une sonde de température.
    Le ventilateur et la sonde seront géré par un microcontroleur arduino (les led également en PWD).
    Donc Rth vaut 20,38°C/W - Rjb
    Pour Rjb, quel est sa valeur?
    Quel type de dissipateur dois-je prendre?
    Tu parles de corrosion, faut-il les mettre dans un boitier hermétique?
    Re
    il faut monter les leds sur un dissipateur une plaque d'alu assez grande devrait suffire, voir le site OSRAM.
    Il faut en effet éviter la condensation donc un boitier assez étanche à défaut d'être hermétique semble nécessaire, mais une bonne ventilation du tout fera sans doute l’affaire.
    invite876e5649
    Je fais des recherche depuis tantôt et je ne trouve rien
    Sur le site d'OSRAM, je n'ai trouvé que ça : http://www.osram.fr/osram_fr/LED/LED...ink/index.html.
    Quand tu dis "plaque d'alu assez grande", tu penses à quelle taille?
    J'ais lu il y a quelques jours qu'il faut un dissipateur par led car il y a un risque de court-circuit. Est-ce vrai?
    invite876e5649
    Je ne comprend pas comment rendre étanche la led et en même temps la faire refroidir.
    Avez-vous des exemples ou existe-t-il des modèles avec dissipateur et étanche?
    La semelle des led est isolée électriquement , pour le montage il faut je pense placer les leds sur un radiateur (un profilé alu) et derrière une vitre (en verre) s'inspirer des réalisation commerciales.
    chercher avec "led terrarium lighting" il y a un grand nombre de sites.
    invite876e5649
    Ah ok merci
    Je pensais qu'il fallait un radiateur plus grand et qu'on ne pouvait mettre qu'une seule led par radiateur et en plus l'enfermer dans un boitier étanche.
    invite876e5649
    Je pense qu'il me reste qu'à trouver la valeur de la résistance.
    Comme j'ai besoin de 5 led, je pense raccorder 3 led en série avec une résistance (R1) et en parallèle 2 led avec une autre résistance (R2)
    Mon alim sera de 12v. Donc comme la tension d'une led est de 3v, la tension de R1 sera de 3v et R2 6v.
    Le courant max est de 0,48mA.
    Donc R1 = 3/0,48 = 6,8ohm
    Et la puissance de R1 = 3*0,48 = 1,44w
    R2 = 6/0,48 = 12,5ohm
    Et la puissance de R2 = 6*0,48 = 2,88w
    Dans la boutique en ligne où je vais acheter les composants, j'ai trouvé pour R1, une résistance de 6,8ohm pour 2w
    et pour R2, une résistance de 15ohm pour 3w
    Est-ce exacte?
    Re
    le calcul est presque exact mais il faut avoir de la marge donc prendre des modèles capables de dissiper au moins le double ou le triple, la dissipation max est toujours donnée avec un montage bien particulier.
    Choisir des modèle type RB59 5W vitrifiée c'est très solide il y en a chez S...C.
    Avec 3 x 6,8 ohms , dont deux montées en série cela optimisera tes achats et tu auras à peu près le même courant(0,44A) dans les deux branches.
    Ceci dit un montage régulateur de courant serait mieux.
    invite876e5649
    Désolé, erreur
  1. Led de puissance 5W
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 08h54
  2. Quelle led de puissance IR pour du rebillage de BGA ?
    Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 11h41
  3. LED de puissance pour l'automobile.
    Par invitec63490c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 11h12
  4. puissance LED
    Par invite5c8c90ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 23h23
  5. regulation de temperature et lumiere par pc pour terrarium
    Par invite3b92d18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 21h12
