Détecter une tension supérieur à 5mV et 10 mV
    invite02f8e547
    Smile Détecter une tension supérieur à 5mV et 10 mV
    étant très basique en électronique,
    je recherche de l'aide ou éventuellement un montage qui me permettrai de détecter sur une sortie analogique,
    une tension supérieur à 5mV en allumant un diode et qui déclenche un relais au delà de 10 mV
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Détecter une tension supérieur à 5mV et 10 mV
    .... un comparateur !
    Mais il faudrait savoir l'amplitude min et max de cette tension, sa fréquence, les tensions d'alimentations disponible ?
    invite02f8e547
    En faite c'est pour un pré-ampli audio, sortie qui varie de 0V à 24V max mais ne dépassant jamais dans la réalité 3 Volts.
    Les tensions d'alimentation sont de +/- 24V
    Fréquence de 20Hz à 20 Khz.
    Celui-ci n'utilise pas de condensateur de liaison, et j’aurai aimé détecter par led et par enclenchement de relais la mise en service lorsque celui-ci atteint après un certain temps de chauffe, la stabilité de sa tension de sortie qui doit être inférieur à 10 mV et de m'indiquer par led si celle-ci est inférieur à 5 mV.
    Merci encore de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend rien à ta question .....
    Citation Envoyé par stephane85 Voir le message
    donc c'est une tension alternative ? donc positive et négative? qui varie entre -3 et +3V
    Donc tu veux mesurer l'offset DC en sortie? quel intérêt?
    J'ai l'impression que tu te poses de faux problèmes !
    invite02f8e547
    Oui, je veut détecter l'offset DC, et c'est bien une sortie sinusoïdal variant de 0 à 3V
    invitee05a3fcc
    et pourquoi faire?
    variant de -3 à 3V ?
    invite02f8e547
    Smile Re : Détecter une tension supérieur à 5mV et 10 mV
    Oui, de -3 à 3V
    C'est pour ne pas que la sortie du pré-ampli s’enclenche après cette baisse ou monté de tension d'offset et pour apprendre en même temps, car je ne connais pas grand chose et j'aime utiliser des montages qui me seront utilent et en même temps les réaliser en apprenant le fonctionnement, et la création.
    invitee05a3fcc
    Ton truc sert à rien ....
    Dans ce cas , fait un truc utile (comme un vumètre à LED par exemple)
  1. Un minorée par racine de 2 = strictement supérieur ou supérieur ou égal???
    Par benpotter dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2011, 20h57
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2010, 17h41
  3. Détecter une surintensité
    Par inviteac0d435b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 19h09
  4. Détecter une modification de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 22h46
  5. détecter une personne
    Par invite80f70a3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 10h52
