Interfaçage PIC
Interfaçage PIC
    flyingrock
    Interfaçage PIC
    Je souhaite commander un codeur dtmf (TP5089) à l'aide d'un micro contrôleur ( 16F84A ).
    Étant donné que les entrées du codeur sont par défaut mises à 1 par des résistances pull-up internes
    au circuit, et deviennent actives avec un niveau bas, y a t-il une contre indication a brancher directement
    les sorties du micro contrôleur sur les entrées du codeur dtmf sans passer par des optos ou transistors ?
    Sur la datasheet du codeur il y bien un exemple ou le µC est directement connecté dessus, mais je voudrai en être certain.
    invitee05a3fcc
    Re : Interfaçage PIC
    Réponse : OUI
    gillou026
    oui tu peux ...
    mais utilises plutôt un PIC 16F628 compatible broche à broche et surtout 4 fois moins cher ...
    flyingrock
    Merci pour vos réponses.
    J'ai encore quelques 16f84A a écouler
    invitefaaca50b
    les pull up ne generont pas.
  1. Interfacage Pic...
    Par invite8c502ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 17h11
  2. Interfaçage mosfet et pic
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/04/2011, 18h05
  3. [PIC/CPLD] - Interfaçage --> Précautions
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 14h03
  4. interfaçage
    Par invite6cdc1de9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2007, 19h53
  5. Interfacage d'un clavier avec un PIC
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/03/2007, 12h54
