Interrupteur sur alim Compaq - Help !!
    invite067cdaa2
    Exclamation Interrupteur sur alim Compaq - Help !!
    Bonjour tout le monde,
    Voilà, je possède deux alimentations PC Compaq PDP 105 et PDP 115 qui fonctionnent parfaitement. Je souhaiterai les faire fonctionner en "stand alone" en y ajoutant un interrupteur (tout comme les alim ATX où il suffit de brancher le fil vert sur le - ), afin de pouvoir utiliser les molex comme bon me semble.
    Or, sur mes alim, il s'agit d'un branchement 14 pin dont voici le schéma:
    1....2....3....4.....5....6....7
    8....9...10...11..12..13..14
    Pin---Name Description
    1-----brown +3,3volts
    2-----blue -12v
    3-----violet fan off special pin
    4-----white power on-standby
    5-----green +5volts aux
    6-----white and red fan cmd special pin ( 3.3V RS- )
    7-----orange +12volts
    8-----brown +3,3volts
    9-----pink +3,3volts aux ( 3.3v RS+ )
    10---black ground
    11---red +5volts
    12---black ground
    13---red +5volts
    14---black ground
    (source: http://pinouts.ru/Power/compaq_pdp_power_pinout.shtml )
    En suivant ce schéma, l'alim ne démarre pas. Du coup, j'ai essayé plusieurs combinaisons, mais l'alim reste muette.
    Or, si je remets les alim dans leur boîtiers (tour + carte mère and Co) respectifs, ça fonctionne ! -_-'
    Je souhaiterai juste les faire fonctionner hors de leur boîtier (tour + carte mère and Co)
    Si quelqu'un à une idée... Je vous remercie par avance.
    Nazartan®
    ps: pin 5 (green) ou pin 4 (white) sur pin "ground", ça ne fonctionne pas...
    romulus123
    Re : Interrupteur sur alim Compaq - Help !!
    As-tu éssayé de connecter le fil blanc (power on) avec la masse (fil noir) ?
    Dernière modification par romulus123 ; 24/10/2011 à 17h17.
    Kissagogo27
    bonjour, oui comme indiqué sur le lien fournit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Ben ils disent qu'il faut un niveau haut sur la pin 4 pour démarrer l'alimentation.
    Donc pin 4 sur pin 5 (si tu n'as pas niqué le 5V aux en le mettant au 0V !)
    invite067cdaa2
    Lightbulb Re : Interrupteur sur alim Compaq - Help !!
    @ romulus123 : oui, c'est la première chose que j'ai fait... mais rien ne se passe
    @ DAUDET78 : Mille mercis ! C'était bien ça ! Je viens de me rendre compte que pin4 + pin5 je ne l'avais pas encore testé ! Merci ! Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !
  1. Deux alim, un interrupteur
    Par invite580d196f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 07h25
  2. Interrupteur pour alim luminaires
    Par invite6b21bb37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 07h39
  3. Interrupteur sur alim' à découpage
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/06/2008, 07h29
  4. [Divers] bande noire sur monitor compaq
    Par inviteeaac44ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h22
  5. prise avec interrupteur alim tv lcd
    Par invited4be5395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 22h26
