Mesures de Signaux-IUT
    invite3f95ae44
    Je ne comprend pas du tout un exercice, on me demande:
    Soit un signal carré d'amplitude S1=10V et S2=0 calculer , smoy puis seff
    Je fais donc et
    Mais après on me demande de tracer sa composante Alternative tel que:
    et calculer la valeur efficace de la composante alternative de deux façons.
    Je ne vois pas du tout comment faire, merci de votre secours
    stefjm
    Re : Mesures de Signaux-IUT
    Par calcul direct ou bien par
    Pythagore.
    invite3f95ae44
    En faites ce que je ne comprend pas principalement, c'est comment tracer la composante alternative,
    a par si c'est juste de tracer un signal carré respectant les cdts de l’énoncé ?
    Dans ce cas je ne vois pas comment obtenir le signal continu
    invite85a93e3d
    Ta composant continue n'est pas ta valeur moyenne? -et si ton signal carré est compris entre +5v et -5V ...
    Jack
    j'ai déjà du mal avec l'énoncé: S2 = 0 ?????
    Il faut ensuite tracer les signaux, et en supposant que S2 ne soit pas nul, on ne connait pas leurs périodes respectives.
    On pourrait avoir l'énoncé exact?
    invite3f95ae44
    Soit un signal carré d'amplitude S1=10V et S2=0, calculez sa valeur moyenne smoy, puis sa valeur efficace seff.
    Tracez la forme de sa composante alternative: Calternative(t)=s(t)-Ccontinue.
    Calculez de deux manières différentes la valeur efficace de la composante alternative.
    Soit un signal dent de scie d'amplitude S1=10V et S2=0, calculez l'expression mathématique
    du signal s(t) en fonction du temps et l'amplitude S1.
    CAlculez ensuite sa valeur moyenne smoy, puis sa valeur efficace seff.
    Tracez la forme de sa composante alternative :
    Et pour nous présenter ce qu'est un signal carré on a un signal qui va de S1 a S2 symétrique par rapport a l'axe de abscisses avec [0;T/2]positif et de [T;T/2] dans les négatifs
    Idem pour le signal dent de scie.
    Et oui on ne connait pas les périodes
    Jack
    Peut-être faudrait-il définir exactement ce que sont S1 et S2. Je pense en avoir une petite idée, mais si on part avec des suppositions et des approximations, on ne va pas aller bien loin.
  1. IUT Mesures Physiques TI ou MCPC?
    Par invite2df1c529 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/04/2011, 20h38
  2. Iut mesures physiques ? fac de physique ? prépa ?
    Par invitee97d5e4d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/01/2010, 16h55
  3. mesures physiques IUT Marseille !!!!!!!!!!!!!!
    Par invite746845ad dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/03/2009, 15h08
  4. mesures de signaux sur automobile
    Par invite1f691845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 12h48
