Filtres actifs en série
    invitec99becfc
    J'ai actuellement ces deux montages (filtres actifs low pass et highpass) montés sur une platine d'essais qui fonctionne magnifiquement bien séparément. (test via ma carte son qui génère les signaux et récupération à l'oscillo)
    Maintenant j'aimerai simplement réunir les deux pour former l'équivalent d'un bandpass, çà aurait été trop simple si la mise en série des deux par un simple fil marchait du premier coup. Quelles sont les manipulations à faire pour rendre le montage viable? Une adaption d'impédance non? mais comment =/
    Toute piste est la bienvenue,
    Merci bien!
    inviteede7e2b6
    Re : Filtres actifs en série
    faute de voir le shéma pas encore validé , l'usage d'un ampli d'isolation (buffer) entre les deux filtres devrait être la soluce.
    invitec99becfc
    Le souci de cette solution est l'ajout d'un autre composant actif que je souhaiterai éviter....bon après si il n'y a que çà!
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Tu travailles en simulation ou en réel ?
    invitec99becfc
    En réel,
    Quand je met le passe haut puis le passe bas, çà fonctionne normalement.
    L'inverse non... (sans envoyer de signal en entrée j'ai un truc en sortie d'amplitude 1V environ) (le montage est alimenté en +12-0V, il manque mon diviseur de tension sur l'entrée non-inverseuse dans le montage en PJ pour polariser l'aop)
    L'entrée du passe-haut ne plait donc pas^^
    inviteede7e2b6
    Il faudrait connaitre les courbes de réponse des deux filtres pour pouvoir avancer.
    dans un "filtre de bande" elles doivent se recouper en aval et amont de la bande à filtrer.
    invitec99becfc
    C'est à dire? Je ne suis pas sur de comprendre quels sont le risques si les courbes ne se croisent pas?
    pour les courbes de réponses, dans les pieces jointes il y a Q qui tourne autour de 0.8, on va donc avoir l'équivalent de filtres du premier ordre avec environ -3dB à la fréquence de coupure non? (ainsi qu'une pente à -40db/dec et une phase qui passe à +/- pi)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Short Voir le message
    si le filtre passe-haut coupe AVANT le filtre passe-bas , tu obtiens un filtre "passe-rien".
    dessine les courbes , et ça devient évident.
    invitec99becfc
    AAAAAaaaaaaaaaaaaaa oui ! Suis-je bête!
    Pas de soucis de ce coté la! Et ouf d'ailleurs^^...je pense que mon moral aurait pris un coup!
    (Et merci de l'aide, je tiens au courant si je trouve la solution)
  1. filtres actifs condo parallèle
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 16h19
  2. Différence filtres actifs/passifs filtrage son
    Par invite9c8819a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 22h16
  3. filtres actifs/passifs pour HP
    Dernier message: 18/04/2009, 18h37
  4. Filtres actifs / Passe bas
    Par inviteb12864d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 21h30
  5. filtres actifs 2/3 voies a tubes?
    Par invite847cacf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 11h53
