Aide exercice electronique
    invite7e66b0ae
    Bonjour tout le monde,
    je bloque sur un exercice d’électronique, j'aurais besoin de votre aide. Voici l'énoncé, et ce que j'ai fais... Si vous pouvez m'aider et me corriger ce que j'ai fais, ca serait super sympa. Merci d'avance.
    Nom : Scan.jpg
Affichages : 344
Taille : 111,8 Ko
    Question 1: Il y a 2 nœuds indépendants (A et B).
    Question 2: E1-Va, Va-Vb, Va-Vc, Vb-Vd, et apres bah je sais pas vraiment comment je peux faire pour les deux résistances à la droite du noeud B. Vb-Vd ? ou Vb+E1 ?
    question3: Noeud A:
    I1-I2-I3=0
    ce qui donne en fonction des potentiels des noeuds:
    (E1-Va)/Ra - (Va-Vc)/Rb - (Va-Vb)/Ra = 0
    je pense qu'on peut dire que Va-Vc = Va-Vb car les résistances sont en parallèle ?
    Noeud B:
    I3-I4-Is=0
    ce qui donne ne fonction des potentiels des noeuds:
    (Va-Vb)/Ra - (Vb-Vd)/Rb - (Vb-Vd)/2Ra = 0
    question 3c:
    pour l'équation 1, je passe par la conductance Ga = 1/Ra et Gb = 1/Rb pour que ca soit plus lisible, donc j'obtiens:
    Ga*E1 + (-2Ga-Gb)*Vb + (Ga-Gb)*Vb = 0
    pour l'équation 2, je sais pas vraiment comment faire pour la mettre sous la forme aE1+bVa+cVb =0
    je pensais écrire que Vb-Vd= Vb+E1... mais je sais pas si je peux faire ca ?
    Ce qui me bloque dans cet exercice c'est l'expression de la ddp au noeud B et le Vs...
    Pour la suite de l'exercice j'obtiens des calculs énormes... donc je pense pas que ce soit juste.
    je vous remercie d'avance pour votre aide.
    invite7e66b0ae
    Re : Aide exercice electronique
    SVP, aidez moi, c'est super important, notamment pour la question 3b, ou il faut exprimer chaque courant en fonction des potentiels des noeuds et mettre sous la forme aE1 + bVa+ cVb = 0
    Je comprends pas comment exprimer le courant Is en fonction des potentiels des noeuds.
    Est ce que je peux écrire I3 - I4 -Is = 0 ce qui donne (Va-Vb)/Ra - (Vb+E1)/Rb - (Vb+E1)/2Ra = 0 ?
    SVP aidez moi.
    Merci.
    invite5637435c
    ça devrait t'aider à avancer.
    invite7e66b0ae
    Ah oui, effectivement ça m'aide.
    Merci beaucoup.
    J'avais pas pensé qu'on pouvait m’être Vc et Vd au potentiel nul.
    Et le fait que dans l'énoncé il me demande de mettre sous la forme aE1 +bVa+ cVb = 0 l'équation du noeud B... je comprenais pas comment on pouvait trouver "aE1" du coup je cherchais toujours un moyen d'obtenir E1 qui me semblait étrange.
    Puis avec a=0, effectivement ça fonctionne
    Merci encore pour votre aide
  1. Exercice Electronique helpp !!
    Par invite9f113236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 21h11
  2. aide moi à la solution d'un exercice en électronique de puissance
    Par invite795de4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 20h04
  3. aide exercice en électronique numérique
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 23h16
  4. Exercice de physique électronique
    Par inviteda00cf91 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/04/2008, 15h24
  5. exercice electronique
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/11/2007, 16h51
