pourquoi ces erreurs "113" dans MPLAB ?
    barth69
    salut a tous
    sur une page web , j'ais trouvé un (des) tuto expliquant les interruptions en programmation asm
    je me suis dit , je vais tenté de compilé un des exemples sur cette page
    et j'ais pris l'exemple de l'interruption sur RB0.
    http://www.romux.com/tutorials/pic-t...for-subsystems
    apres avoir créer le projet j'ais voulu compilé le fichier asm , résultat erreur 113 en pagaille !!
    pourquoi ? vous voyez quelque chose qui "cloche" dans ce fichier ?
    RISC
    Re : pourquoi ces erreurs "113" dans MPLAB ?
    Penses-tu que les personnes sur ce forum connaissent de tête l'erreur 113 ???????
    Les infos à donner pour se faire aider :
    1/ quel version de MPLAB tu utilises
    2/ quel assembleur + version ?
    N'envois pas un lien vers un logiciel, postes TON logiciel car les erreur peuvent venir de choses que tu ne soupçonnes pas...
    a+
    barth69
    l'erreur 113 est connu de tous ceux qui utilisent MPLAB.
    ma version est la 8.53 , mais la version n'a rien a voir avec l'erreur 113
    cette erreur indique un problème de syntaxe
    un exemple d'une de ces erreurs -->
    < Symbol not previously defined (P0RTB)
    nornand
    bsr:
    sous toute reserve je pense que c'est l'erreur qui est genere par un "symbol non definis" ..
    barth69
    c'est exactement ce que je pense aussi , mais ou est ce que ça "cloche" ?...j'vois pas.
    RISC
    Salut Barth,
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    Tu as l'air plein de certitudes...moi j'en ai beaucoup moins...et pourtant j'utilise beaucoup MPLAB ;=)
    Des changements ont eu lieu dans MPLAB qui entrainent des erreurs sur des projets et qui sont liées A LA VERSION de MPLAB.
    Tu oublies aussi qu'il existe différents assembleurs et que leurs numéros d'erreur sont différents (CC5X, HiTech,...).
    Donc peux-tu confirmer quel assembleur tu utilises (celui qui est dans MPLAB ou un autre) ?
    As-tu inclus un fichier header dans ton fichier source ?
    Peux-tu montrer ton fichier source et tes erreurs ?
    a+
    PS : je te recommande d'installer MPLAB v8.80 car la 8.50 a plus de 2 ans et pas mal d'améliorations ont vu le jour (plus besoin de fichier LKR avec auto sélection du bon fichier LKR en fonction du mode prog/debug). Tu peux télécharger MPLAB ici : http://www.microchip.com/MPLAB
    Dernière modification par RISC ; 31/10/2011 à 17h02.
    barth69
    ok , tu as certainement raison , je vais essayé avec cette nouvelle version 8.80
    quand a mon fichier comme tu dit , ce n'est pas le mien ,j'ais simplement essayé de copier "coller" le fichier
    sur la page plus haut et créer un fichier asm avec ,ensuite je me suis amusé a essayé de compiler avec
    MPLAB , tu as essayé toi ? tu n'as pas d'erreurs ?
    invitefaaca50b
    Gaffe a ne pas melanger designation d'un bit d'un port par un nom et designation d'une variable... L'erreur est frequente.
    RISC
    Barth,
    Il y a 5 ou 6 fichiers différents sur le lien que tu montres....
    Lequel utilises-tu ????
    Pourquoi ne pas copier les lignes que tu as choisies entre 2 balises CODE dans ta réponse et comme cela on serait fixé.
    As-tu bien sélectionné ton PIC dans MPLAB ?
    Une copie de ton écran avec les messages d'erreur permettrait d'avancer beaucoup plus vite...
    a+
    barth69
    RISC , prends le fichier < Example of processing interrupt caused by changes on pins RB4-RB7>
    copier/coller enregistre le en fichier.asm et tente de le compiler et dit moi ce que tu as
    tu aura exactement la même chose que moi.
    invitefaaca50b
    La solution est d'ecrire PORTB avec un O et non pas P0RTB avec un 0 (zero)...
    Chiche que c'est ca...
    RISC
    J'ai fait un copié/collé et j'ai vu les erreurs....TRES GROSSIERES !!!!!!
    Des erreurs de DEBUTANT.
    Celui qui a posté cela ne connait rien en programmation car il a recopié manuellement des fichiers sources sans faire attention à la syntaxe de l'assembleur
    Les fichiers sont truffés d'erreur (des 0 au lieu de O et vice versa). Des erreurs de colonnes etc...
    C'est facile à corriger si tu connais la syntaxe et que que tu es à l'aise mais franchement j'irais voir ailleurs ...comme chez Bigonoff par exemple ou les exemples fonctionnent ;=)
    a+
    barth69
    vu , merci
    RISC
    Après avoir regardé de près les erreurs, j'en ai déduit que les exemples viennent d'un listing scanné...car il n'y a aucune logique dans les erreurs ;=)
    Le scanneur a confondu les 0 et les O ainsi que parfois le "P" et le "R"
    La reconnaissance de caractères a encore des progrès à faire ;=)
    a+
    invitefaaca50b
    scanner des listings a l'heure ou on a tellement de sources sur internet...
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. RR : pourquoi "réaliste" et pas "phénoménale"?
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 21h25
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 02/09/2006, 23h15
