Problème avec horloge temps réel DS1307 (blocage lecture / ecriture)
Vue hybride
    gillou026
    Bonsoir.
    Sur un montage, j'utilise une RTC (Real Time Clock) de type Dallas 1307.
    Cette RTC a une broche qui permet de connecter une pile Lithium 3V afin de garder l'heure à jour lors de la mise hors tension du montage.
    Hors, je n'ai pas besoin qu'elle garde l'heure dans mon application. Du coup je n'ai pas mit de pile.
    Jusqu'à présent ça marchait bien, j'arrivais à mettre à l'heure mon RTC ... elle fonctionnait sans soucis.
    Cet aprem je met mon application en route et impossible de la mettre à l'heure !!! Circuit grillé ??? Pas vraiment de raison ... du coup je fais plusieurs tests et sûrtout, je me suis penché sur la doc et j'ai vu que le circuit pouvait se bloquer (lecture / ecriture) si la tension d'alim descendait au dessous de 1.25 x Vbat.
    Comme il n'y a pas de bat ... quelle tension le circuit prent-il en compte ???
    J'ai fait un diviseur de tension avec une résistance d'1k et de 680 ohms pour lui envoyer du 3V sur cette entrée, j'ai mit en route ... et là j'ai pu la mettre à l'heure ... coincidence ou est-ce la solution ????
    Qu'en pensez vous ???? Avez vous déja rencontré ce problème ... ?
    Merci de vos réponses
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème avec horloge temps réel DS1307 (blocage lecture / ecriture)
    L'entrée de batterie est une... entrée, et ne doit donc pas être laissée à l'air libre, sous peine de fonctionnement erratique, comme tu as pu le constater.
    Tu as eu de la chance au début : la RTC croyait que la tension sur cette broche était portée à moins de Valim/1.25, mais hier, ça a plus marché.
    Il faut donc forcer un peu le destin (ou la RTC, au choix) en lui disant clarement que Vbat<Vcc/1.25, par exemple en fixant Vbat=0, comme prescrit par la datasheet : "If a backup supply is not required, VBAT must be grounded".
    Et hop, deux résistances d'économisées !
    gillou026
    Je l'ai po vu ça !!!!!
    Je vais la relire .....
    gillou026
    Je viens de relire, j'ai même fait une recherche dans le PDF avec : VBAT must be grounded et je confirme : ça n'est pas écrit !!!!
    On ne doit pas avoir la même doc ....
    Tu peux me donner le lien où la télécharger stp ???
    Merki !!!
    Bon ben on va la grounded !!!
    Ca fera 2 résistance de moins comme tu dis ...
    inviteeb160de1
    Une datasheet se télécharge chez le constructeur.
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf
    Je confirme, il est bien écrit que l'entrée Vbat doit être mise à la masse si inutilisée.
    Aurélien
    gillou026
    J'ai cru bien faire en me servant de la doc produite par Dallas (vu que c'est une RTC : Dallas) et leur doc est visiblement incomplète ... !!!!
    En tout cas ils ne mentionnent pas qu'il faut la relier à la masse.
    Merci les gars ...
    Antoane
    C'est pas clairement explicité, mais il fallait lire entre les lignes :
    "L'entrée de batterie est une... entrée, et ne doit donc pas être laissée à l'air libre, sous peine de fonctionnement erratique, comme tu as pu le constater.
    Il faut donc forcer un peu le destin (ou la RTC, au choix) en lui disant clarement que Vbat<Vcc/1.25, par exemple en fixant Vbat=0".
    Moralité : ne jamais laisser une entrée à l'air !
    PS : et encore, tu as eu de la chance, en théorie, le problème ne se manifeste que lorsque la carte est déjà fabriquée à quelques milliers d'exemplaires.
    gillou026
    il n'y a que 30 exemplaires pour l'instant .... lol
    heureusement la broche 3 est à côté de la 4 (masse) .... donc un gros point de soudure corrigera l'erreur rapidement ....
  1. horloge à temp réel (DS1307) et pic 18F452
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 08h18
  2. reglage d'un horlage temps reel DS1307
    Par invitefc2c2429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 15h11
  3. Programmer une horloge a temps réel( ds1307 ) avec un P18f452 par I2C
    Par invite70c217d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h39
  4. horloge temps réel simple
    Par invite205ad39a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2009, 12h15
  5. Horloge temps reel one wire
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h08
