Petit Calcul AOP
Petit Calcul AOP
    invitee8ca262e
    Petit Calcul AOP
    J'aurais besoin d'aide car je suis bloqué =/
    En appliquant (V+ = V-) dans un montage AOP en régime linéaire je me retrouve avec un calcul du genre :
    (R6xUr) x (R7xUa) VCC
    (R6 + R7) 2
    Mais lorsque je développe je dois retrouver ce qui est dessous alors que moi non ?
    VCC
    Ua = aUr + ------- (avec a qui doit être des termes avec des R6 et des R7)
    2
    invitee8ca262e
    Re : Petit Calcul AOP
    Oups le calcul est : Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 123
Taille : 3,6 Ko
    dr4gon993
    moi me faudra le schéma pour te répondre
    invitee8ca262e
    Voici le petit schéma et une petite condition dont j'avais oublier de dire =)
    Nom : Sans tite.jpg
Affichages : 135
Taille : 20,9 Ko
    dr4gon993
    j'ai trouvé laisse moi le temps de mettre au propre je scan et je poste le calcul !
    invitee8ca262e
    Ok merci d'avance =)
    invite5637435c
    V+=Vcc/2
    v-=(Ua.R6+Ur.R7)/(R6+R7)
    Soit Ua=Vcc(R6+R7)/2R6 - Ur(R7/R6) = Vcc/2+Vcc(R7/2R6)-Ur(R7/R6)= Vcc/2+(a/2)Vcc-aUr Soit: Ua=Vcc/2(1+a) - aUr (avec a=R7/R6)
    sauf erreur.
    PS:On ne voit pas Ua ni Ur représentés sur le schéma donc j'ai improvisé selon ce que tu as écrit en #1.
    invitee8ca262e
    Ua est la tension de sortie et Ur la tension V-
    dr4gon993
    voila j'ai vite écris ca car je suis au taf moi hein !!
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gigi-70 Voir le message
    J'en doute.
    La tension sur J3 plutôt non ?
    Sans quoi ton calcul est faux en #1
    invitee8ca262e
    Voici le schéma avec les tensions Ur et Ua indiquer =)
Affichages : 114
Taille : 88,4 Ko
    invitee8ca262e
    Oui Hulk tu a raison j'ai faux dans mon calcul de V+ = V- mais on obtient le résultat que tu a mis il suffit juste de remplacer le Ur =.... par Ua = ....
    invite5637435c
    J'ai corrigé mon post #7 pour être conforme à ta notation.
    Je te conseille d'utiliser Millman pour écrire directement les équations, ça prend 2 lignes.
  1. multivibrateur en Aop petit probleme
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2011, 14h11
  2. Calcul seuils de basculement AOP
    Par hugeek dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 23h19
  3. Calcul gain AOP
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 20h36
  4. Petit souci d'étude d'un Filtre à AOP
    Par invite47e580d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 15h31
  5. calcul AOP et DAC ?
    Par invite6627a69d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2005, 18h46
