Alimentation régulée de puissance pour ampli audio
    invite982dffc5
    Tout d'abord désolé si ce sujet a déjà été traité, je n'ai pas trouvé en cherchant dans les archives de post assez proche du mien pour trouver une réponse à mes questions.
    Je cherche à réaliser un étage d'alimentation pour un ampli audio à base de TDA7293V (montage en parallèle de 200W) qui soit un minimum performant. J'ai trouvé un schéma sur Internet, non commenté, qui utilise un LM317HVT. HVT car la tension de sortie finale est fixée à 47V, c'est me semble-t-il trop pour un 317T.
    J'ai plusieurs questions sur ce montage.
    - Le montage devrait dissiper au maximum 17.2W : 4V max d'écart de tension entrée-sortie sous 4.3A (200W et 47V d'alimentation). Arrondissons à 20W (si tant est que mes calculs soient justes), est-ce qu'un seul 2N3055 en boîtier TO3 avec un solide dissipateur suffit ?
    - Je me demande à quoi sert Q2 ;
    - Comment réaliser la partie négative de l'alimentation (non représentée sur le schéma) ? La même chose (mêmes transistors), avec seulement le régulateur qui change ? Le problème est que je n'arrive pas à trouver de régulateur LM337HVT ...
    Merci de votre aide,
    minuscheri
    Nom : CarteAlim.jpg
Affichages : 686
Taille : 73,7 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation régulée de puissance pour ampli audio
    hello ,
    j'ai déjà écrit sur le sujet et n'ai pas changé d'avis.
    une alim stabilisée sur un ampli de puissance BF est CALAMITEUSE.
    une preuve ?
    AUCUN FABRICANT, même les plus cotés, n'en utilise.
    invite5637435c
    +1
    Un régulateur ? Pourquoi faire?
    Antoane
    Responsable technique
    Juste pour signaler que les 37V max indiqués dan la datasheet du LM317 tout court correspondent à 37V entre l'entrée et la sortie (les deux seules tensions qu'il voit). Un LM317 sera donc tout à fait capable d'abaisser une tension d'entrée comprise entre 1526V et 1545V à 1522V, mais pas une tension de 50V à moins de 13V. C'est une question de référentiel : la broche ADJ du LM317 n'est pas à la masse, mais 1.25V sous Vout.
    invite982dffc5
    Bonsoir tout le monde,
    Merci pour les infos, c'est pas plus mal, je n'aurai qu'à mettre des gros condo et des grosses diodes et puis c'est tout !
    Merci Antoane, c'est un doute que j'avais qui est maintenant dissipé.
    minuscheri
    nornand
    bsr
    un bon gros transfo torrique 4 diodes sur refroidisseur une batterie de condensateur en // , et en avant la musique ...
  1. alimentation autonome régulée pour flash cobra
    Par invite0b4ffbe3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 13h45
  2. Filtrage Alimentation pour Ampli audio
    Par invite3cef9ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 20h58
  3. Modification alimentation (110=>220) sur ampli forte puissance.
    Par invite2efc14eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 16h12
  4. alimentation à découpage pour un ampli audio ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2008, 19h40
  5. Alimentation regulee
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2003, 21h06
