Detecteurs de courriers
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite8e5846a6
    Bonjour, Pour mon sujet de TIPE j'aimerais fabriquer une boite aux lettres afin de détecter mon courrier.
    Pour cela, j'aimerais savoir où acheter des capteurs de type (ouverture, poids, laser) et lequels vous semblent le plus efficace ?
    De plus après avoir posé le capteur, comment ajouter un recépteur de type "LED qui s'allume quand le courrier est détécté" ?
    Merci de votre réponse.
    Re : Detecteurs de courriers
    Citation Envoyé par tipe35 Voir le message
    Bonjour, Pour mon sujet de TIPE j'aimerais fabriquer une boite aux lettres afin de détecter mon courrier.A+A+
    Bjr àtoi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum, si tu cogites un tout petit peu, pas besoin de poids , laser etc...pour DETECTER que le préposé des postes et télécommunications
    à MANOEUVRER la "trappe d'ouverture" de ta boite aux lettres.
    Un simple interrupteur type "fin de course" y suffit.
    http://www.imotion.fr/images/Pimage/G-IFC5052.jpg
    Le fait de manoeuvrer la trappe d'accés agit sur la "lame" de l'inverseur...qui fera ce que tu lui auras demandé de faire. (fermeture d'un contact)
    Te faudra mettre tout de meme en "mémoire" le fait" que le préposé ait soulevé la dite trappe si tu veux que l'information ne soit pas fugitive !
    Dernière modification par f6bes ; 04/11/2011 à 09h34.
    Antoane
    Responsable technique
    donc, pour tes TIPE, tu nous demandes :
    - quel type de capteur choisir ;
    - de le trouver ;
    - et de créer tout le circuit électronique de traitement du signal.
    T'exagères pas un peu ?
    Bonjour les ingés d'après-demain... (bah oui : demain, c'est moi).
    PS : l'initiative de venir nous voir, elle vient d'un prof ou elle était vraiment personnelle ?
    Poseidon88
    Je te conseilles plutôt de réaliser une petite barrière IR a l'entrée de la trappe.
    Parce que le fait de manœuvrer la trappe OK mais c'est pas fiable, cela n'indique pas un contenu dans la boite. Imagine un coup de vent !
    Ou encore plus fiable, une barriere IR ou laser, avec un jeu de mirroire à l’intérieur de la boite pour etre sur qu'il y'a bien quelques chose dedans.
    sw338965
    Dans la rubrique: Comment faire simple quand on peut faire compliqué, tu as intérêt à suivre POSEIDON car il ne s'agit pas de sécurité et quelle important d'avoir de temps en temps un déclenchement par erreur.
    D'autant plus que pour que la trappe de la boite à lettre s'ouvre par le vent, il faudrait un sacré tempête.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite8e5846a6
    Merci de vos réponses.
    Le problème c'est que je suis pour l'instant en prépa donc je connais quasiment rien sur les capteurs etc.... f6bes, ton idée m'a l'air très interessante mais je n'ai pas tout compris, peut tu me réexpliquer plus précisement ??
    Ne pensez vous pas qu'un capteur de type "laser" c'est à dire que dès que le courrier est dans la boite aux lettres, le faisceau laser est coupé ce qui emet le signal ??
    Connaissez vous des bon sites pour commander des capteurs et des cartes d'acquisitions ?
    Merci.
    Poseidon88
    Après c'est toi qui vois ... y'en a comme moi qui complique la chose mais au final qui ont un truck fiable, alors que d'autre tel que SW338965 font des trucks simples mais mais pas plus fiable qu'un truck made in china mais apparemment il a pas compris le problème : on ne cherche pas à détecter l'ouverture de la trappe, mais SI IL Y'A DU COURRIER DANS la boite !
    invite8e5846a6
    Merci de ta réponse,
    Je ne cherche pas forcément a faire quelque chose de profesionnelle. Justement je dois aussi expliquer les problèmes rencontrés donc si il y en a ce n'est pas trop grave....
    J'aimerais faire quelque chose a ma portée si vous voyes ce que je veux dire...
    Poseidon88
    Puisqu'il faut tout faire ...
    Pourtant tu pourrais chercher un peu c'est pas compliqué.
    Tu achètes un petit laser à 3€ (un pointeur laser !) et une photodiode à 50 cents et tu te débrouilles pour ajuster les miroirs et obtenir le même effet que sur mon dessin.
    Quand le courrier tombe dans la boite, ca coupe le faisceau laser et la photodiode ne reçoit plus de signal donc avec quelques composants derrière tu peux déclencher une alarme.
    C'est tout bête !
    Et si tu veux un truck encore + fiable, tu peux faire en sorte que l'alarme ne s'enclenche QUE lorsqu'il y'a eu une ouverture de la trappe, le faisceau laser coupé, et la fermeture de la trappe.
    invite8e5846a6
    Merci beaucoup de tes informations très utiles. Je ne peux cependant pas voir la photo...
    invite8e5846a6
    Je vois la photo. Merci beaucoup je vais essayé !!
    sw338965
    J'espère que tu as la possibilité d'amener le courant car sinon, il te faudra un jeu de piles tous les 3 jours!
    Bj rà toi,
    Un fin de course c'est cela :
    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...4xfzrJBDaKnQzQ
    Tu aurais pu trouver par toi meme !!
    Ce n'est ni plus ni moins qu'un inverseur avec ressort de rappel.
    Si tu appuies sur la lame de commande tu coupes ou mets en service un contact (filaire).
    A toi d' utiliser ce contact pour en faire ce que tu veux !!
    Tu te débrouilles de faire en sorte que ta lame soit commandé par le "soulévement" de la trappe de la boite aux lettres. Un
    ressort liant la lame et trappe peut faire l'affaire.
    Donc dés que tu souléves la trappe le contact s'établit et ....t'informe.
    Bien sur une fois le courrier dans la boite le fin de course reviens au repos et ne donne plus d'information.
    A toi de mémoriser le fait qu'il y a eu "contact" sur le fin de course.
    Nul besoin de miroir , laser etc...etc..
    La mécanique c'est pas FORCEMENT compliqué !
    Dernière modification par f6bes ; 18/11/2011 à 09h26.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    bien d'accord !
    Un double fond à la boite au lettre avec une petite charnière et un inter, un ressort réglable avec une vis pour le poids de déclenchement, terminé...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nornand
    bjr a tous
    le mieux c'est d'ouvrir la porte de la boite ! mais comme il s'agit d'un TIPE un peut de technologie serait la bienvenue , juste pour montre que l'on sais (ou pas ) faire
    dans jame bond 007 ils mettent un simple fil devant l'entré quand le fil est coupe ,c'est qu'il y a une facture dans la boite ... aller dodo.!
    Poseidon88
    Par contre, si je vous donne cette solution (laser ou IR) ce n'est pas pour rien, ni parce que j'en ai eu l'idée, mais bel et bien parce que j'ai étudié ce genre de boite aux lettres.
    Je rappel juste qu'une boite aux lettres n'est pas forcément dans un milieu propre, sans vent, sans humains etc.
    Un contact mécanique OK c'est facile et ça fonctionne mais fiabilité 10%.
    Je préfère la solution de combiner plusieurs types de capteur, comme c'était fait dans le projet que j'avais étudié en BTS (et donc qui a été étudié par des ingénieurs puisque ce genre de boite est vendu aux USA !!).
    Bjr Poseidon,
    Hum moi ce que je jugerais dans un TPE c'est la SIMPLICITE de la solution et donc son cout!
    N'oublions pas qu'en théorie , c'est les "tétes pensantes à venir".
    Donc faire une usine à gaz n'est pas forcément l'apanage d'une tete bien...pensante. (meme si cela fonctionne trés bien!)
    Dans le mem genre les Russes en astronautique ont développé le Soyouz ( qq décennies à son actif).
    Pour avoir visité un Soyouz (cité de l'espace à Toulouse) , on se rends compte que la conception est
    vraiment ...spartiate. Il y a JUSTE ce qu'il faut pour que ça marche et PAS plus.
    Les Américains ont développés la NAVETTE. On sait ce qu'il en est advenu (mise à la retraite de force).
    Les SOYOUZ sont TOUJOURS d'activité !!!
    Dans le meme genre, les Américains se sont cassés les dents pour utiliser des stylos en apesenteur.
    Pobléme d'encre qui ne voulaient pas sortir du stylo.
    Les RUSSES ont utilisés des.....................CRAYON S.
    Deux techniques différentes ..pour des solutions somme toute FACILE à envisager.
    Qui des deux ( americains/russe) à le plus...penser ?
    invite05fc252b
    En même temps, c'est un TIPE pas un produit qu'il désire vendre...
    un TIPE c'est un "exercice" , alors pour un élève de terminale, un contact sec, une led (cligotante), un relais (câblé en auto-maintient) et une pile, c'est pas un peu léger ??? y'a pas une présentation orale de d'une dizaine de minutes sur le système à faire à la fin ? va falloir baratiner longuement avec 3 composants
    franchement en classe de 'techno' en 5eme j'ai fait plus compliqué
    même si c'est une usine à gaz, sur un TIPE on peut se lâcher, ça sert à apprendre des trucs non? à moins qu'on leur colle des contraintes de cout/fiabilité/ pérennité... mais j'en doute.
    il peut se faire son détecteur avec ce qu'il veut et dans son rapport de TIPE indiquer qu'il a étudié d'autres solutions en précisant les avantages/inconvénients. je ne suis pas prof, mais si un élève présente son projet et dit qu'il a préféré cette solution pour se faire plaisir car la technologie l'intéresse (c'est plus sympa de mettre en œuvre un laser ou autre capteurs qu'un bête fin de course...), ça doit passer s'il argumente un minimum.
    Après, c'est sur y'a plus de chance pour foirer son système si l'élève est dépassé par ce qu'il fait, mais ça c'est à lui de juger s'il se sent capable d'arriver au bout
    Poseidon88
    Je suis entièrement d'accord avec vous deux (dont un est OK avec ma solution) après c'est lui qui voit.
    Moi j'ai toujours appris à surdimenssionner tout ce que je fais (avec des limites) mais au moins c'est fiable.
    Le système avec fin de course c'est fiable (c'est sur que ca tombera pas en panne) mais pour peut qu'un gosse s'amuse à lever les trappes, ou que quelqu'un se trompe de boite aux lettres (sans y mettre le courrier mais si c'est dans un immeuble) ou un bon coup de vent etc...
    La barrière laser est très simple à mettre en oeuvre. Il peut y faire une maquette et même mettre les 2 capteurs ( laser + fin de course).
    nornand
    bsr (humour)
    TIPE normalement
    Travail d'initiative personnelle encadré
    la j'ai l'impression que c'est un wiki !
    Poseidon88
    Surtout qu'il ne répond plus.
    Antoane
    Je viens de retourner voir le sujet initial, il me semblait qu'on parlait d'un TPE (niveau 6e), mais non, c'est bien un tipe (niveau prépa = bac+1 à bac+3). Je ne vais pas me répéter et te renvoyer au post 3, j'ajouterai juste :
    - Le tipe n'est pas le TPE qui vise à ouvrir l'élève aux sciences, à lui faire toucher à la technologie selon un chemin qu'il choisi. Le tipe se doit d'être un réel développement, technologique et/ou scientifique. Si, il faut réfléchir en terme de commercialisation : est-il intéressant de payer cinq fois plus cher pour un système qui ne se déclenchera jamais à cause du vent, d'une erreur du facteur, de farces d'enfant (mais qui du coup sera une usine à gaz et risque de ne pas se déclencher à tous les coups) que pour un système qui risque une fois de temps en temps d'afficher une erreur ? c'est une vraie problématique industrielle, que peut se poser un MP-info.
    Au final, de mon point de vue, à mon que tu ne trouves un axe de travail particulièrement intéressant (trouve le rapidement, car à mon avis, il n'y en a pas) le détecteur de courrier n'est pas capable de faire un bon sujet de tipe. De TPE, oui, de PPE, peut-être, de tipe : non.
    C'est quelle filière ?
    Dernière modification par Antoane ; 19/11/2011 à 18h57.
    invitea9b786c8
    Dans la catégorie je fais compliquer, le plus simple serait plutot de poser un double fond, un interrupteur et le schéma : Nom : aide.png
Affichages : 353
Taille : 6,7 Ko
    Poseidon88
    Et dans la catégorie des andouilles qui ne lisent pas le sujet ni les réponses avant d'écrire des âneries il y'a " LABATTEUR "...
    invitea9b786c8
    J’aie bien lu le sujet demi-dieu, mais j'importais un point de vue différent, eh bah oui, réfléchi demi-dieu.
    Bjr labatteur,
    Va falloir qu'il soit "lourd" le courrier ! (lettre =20 gr MAXI) !!
    Quelle sensibilité au poids de ...'linterrupteur ???
    Dernière modification par f6bes ; 20/11/2011 à 08h23.
    Poseidon88
    Bjr labatteur,
    Et si le bidule est trop sensible, le moindre choc ou vibration enclencherait l’alerte.
    invitea9b786c8
    Oui vue comme ça, sinon il y a ça http://www.velleman.eu/products/view/?id=342937 mais c'est un kit, tu peut en inspirer
    invite8e5846a6
    Bonsoir messieurs,
    En décidant de poster une question sur ce forum je ne m'attendais pas à trouver des gens aussi bas d'esprit semblant avoir la science infuse !
    Je ne suis pas là pour me faire rabaisser alors économisez votre temps plutôt que d'enseigner vos grandes théories sur l’électronique.
    Je vous laisse à vos petits bricolages et autres "geekeries" qui, je pense, reflète bien votre vie si sociable !
    ###Propos offensants modérés###
    PS : Surtout merci à ceux qui nous ont répondu de manière intelligible et sympathique !
    Dernière modification par Tropique ; 23/11/2011 à 18h41.
    Tropique
    Vu la façon dont les choses dégenérent, je crois qu'il est opportun de se calmer.
    Fermez le ban!
  1. courriers indésirables.
    Par Abu Maria. dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/03/2011, 17h45
  2. Les courriers de l'Environnement
    Par kinette dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2009, 23h35
  3. courriers indésirable
    Par invite555d6702 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2009, 11h14
  4. Détecteur de courriers
    Par invite17974b06 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2008, 16h33
