Enceinte sur jack directement
    invitebc5e4276
    J'ai fais des recherches mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais :
    Je souhaiterais brancher directement un iPod par exemple sur un haut parleur de ce type la .
    Pour avoir un volume suffisant, je dois mettre un ampli.
    Mais il n’existe pas de "petit ampli", je souhaite donc le faire moi même.
    J'ai regardé les montages sur le site sonelec mais je ne vois pas quel ampli correspondrait à mes besoins.
    Merci de votre aide
    nornand
    Re : Enceinte sur jack directement
    bsr;
    Dejas le chois du HP bizare , pourquoi un HP de sono qui s'alimente en 100 V ?
    invitee05a3fcc
    Tu prends une enceinte amplifiée pour PC ...et basta !
    adrien4607
    invitebc5e4276
    On est pas obligé d'utiliser ces enceintes avec un ampli 100v, j'utilisais cette enceinte avec un ampli normal hyamaa
    Il y a une entrée d'eneinte normale.
    invite29971eb1
    Pitié, pas ces horreurs....Il ne faut absolument encourager personne à faire ces montages....On n'utilise pas n'importe quel transistor, les pattes de celui-ci ne sont pas toujours au même endroit etc...
    Quand ton Ipod fumera après avoir voulu faire ça, tu ne viendras pas pleurer
    @saraza qu'est-ce qui ne convient pas dans les montages Sonelec?
    invitebc5e4276
    Les montages sonelec me conviennent très bien mais je ne sais pas parmi tous les montages proposés lesquel correspondrait à mes besoins.
    Citation Envoyé par saraza Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , commence par déterminer TES besoins dont tu ne dis...RIEN !!
    Un ampli se caractérise PRINCIPALEMENT par la puissance qu'il peut délivrer.
    Donc tu choisis PARMI les puissances qui te convienne.
    C'est aussi simple que cela.
  1. enceinte branché sur jack 3.5
    Par invitea9aa6749 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2012, 08h52
  2. Carrelage directement sur Dalle autonivellante?
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2011, 11h17
  3. brancher ecran pc directement sur freebox??
    Par invitef678bee3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2010, 19h37
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  5. brancher jack a enceinte
    Par invite1921a1f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 19h47
